하드보이입니다. 오늘도 스펙과 팩트로 승부하겠습니다.
PC 좀 만져본 사람이라면 누구나 겪는 빡치는 상황이 있음. 바로 드라이브 실수로 건드리는 거임. 백업용으로 따로 파놓은 HDD나, 중요한 데이터가 들어있는 별도 파티션을 작업하다가 실수로 클릭해서 포맷하거나 파일을 날려버리는 상황. 이건 단순한 실수가 아니라 데이터 무결성에 치명적인 타격을 주는 '휴먼 에러'임. 특히 요즘처럼 고용량 SSD를 쓰면서 파티션을 여러 개로 쪼개 쓰는 유저들에게는 더욱 치명적임.
한국 사용자들은 보안 의식도 높고, 특히 사무용 PC나 공용 PC를 사용하는 환경이 많음. 남들에게 보여주고 싶지 않은 드라이브나, 실수로라도 건드리면 안 되는 중요한 데이터 영역이 있다면 아예 눈에 안 보이게 만드는 게 상책임. 오늘은 윈도재 운영체제 자체 기능을 활용해서 특정 드라이브를 파일 탐색기에서 깔끔하게 숨기는 방법을 알려주겠음. 단순한 폴더 숨기기 같은 게 아니라, 시스템 레벨에서 드라이브 자체를 안 보이게 만드는 팁임.
방법은 생각보다 간단함. 윈도우의 '로컬 그룹 정책 편집기(Local Group Policy Editor)'를 활용하는 거임. 이 기능은 윈도우 Pro 이상의 에디션에서 아주 강력하게 작동함. 자, 눈 크게 뜨고 잘 따라오셈.
1. 먼저 키보드에서 Windows 키 + R을 동시에 눌러서 '실행' 대화 상자를 띄우셈. 여기서부터 시작임. 2. 입력창에 gpedit.msc라고 타이핑하고 엔터를 치셈. 만약 여기서 에러가 난다면, 당신은 Windows Home 버전을 쓰고 있는 거임. (이건 뒤에서 따로 설명하겠음) 3. 로컬 그룹 정책 편집기 창이 뜨면, 왼쪽 트리 메뉴를 따라 아래 경로로 깊숙이 파고 들어가야 함. 경로가 좀 길지만 헷포(헤매는 빡침) 방지를 위해 정확히 적어두겠음. 사용자 구성(User Configuration) > 관리 템플릿(Administrative Templates) > Windows 구성 요소(Windows Components) > 파일 탐색기(File Explorer) 4. 오른쪽 목록을 쭉 내리다 보면 '내 컴퓨터에 지정된 드라이브 숨기기(Hide these specified drives in My Computer)'라는 항목이 보일 거임. 이걸 찾아 더블 클릭하셈. 5. 설정 창이 뜨면 일단 '사용(Enabled)'으로 체크를 바꿔야 함. '사용'을 선택해야 숨기기 기능이 활성화됨. 6. 아래쪽 옵션들을 보면 숨기고 싶은 드라이브 조합을 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 있음. 예를 들어 D드라이브를 숨기고 싶다면 'D 드라이브'를 선택하셈. 여러 개를 동시에 숨길 수도 있음. 설정이 끝났으면 '적용(Apply)'을 누르고 '확인(OK)' 탬을 누르셈. 7. 이제 파일 탐색기를 열어서 확인해보셈. 방금 설정한 드라이브가 감쪽같이 사라졌을 거임. 만약 다시 원래대로 되돌리고 싶다면? 다시 똑같은 경로로 들어가서 설정을 '구성되지 않음(Not Configured)'으로 바꾸기만 하면 됨. 아주 깔끔함.
여기서 하드웨어 긱 관점에서 팩트 체크 하나 들어감. 많은 사람들이 오해하는 게 있는데, 이 방법은 '보안'을 위한 암호화가 아니라는 점임. 이건 단순히 파일 탐색기라는 'UI'에서 드라이브를 보이지 않게 하는 '가시성 제어'일 뿐임. 즉, 윈도우 디스크 관리(diskmgmt.msc)에 들어가거나, 다른 경로를 통해 접근하면 드라이브는 여전히 살아있음. 만약 누군가 당신의 PC를 털려고 마음먹었다면, 이 정도 트릭은 가볍게 무시할 수 있음. 진짜 보안을 원한다면 드라이브 자체를 암호화하는 BitLocker를 써야 함. 전성비나 쿨링 성능만큼이나 중요한 게 바로 데이터의 보안성임.
또한, 윈도우 Home 사용자들은 이 기능을 기본적으로 쓸 수 없음. 윈도우 Home 에디션은 그룹 정책 편집기(gpedit.msc)가 빠져있는 상태로 출시되거든. 이럴 때는 별도의 배치 파일을 이용해서 gpedit.msc를 강제로 활성화하는 노가다를 해야 함. 꽤 번거롭지만, 하드웨어 뽕을 뽑으려는 유저라면 이 정도 수고는 감수해야지 않겠음?
여기서 질문 하나 던짐. 여러분은 중요한 데이터를 물리적으로 분리된 별도의 HDD에 보관하시나요, 아니면 하나의 SSD 내에 파티션만 나누어 관리하시나요? 파티션 분할은 관리 편의성은 좋지만, 물리적 고장(Bad Sector 등)이나 실수로 인한 포맷에는 매우 취약하다는 점을 명심해야 함.
이 기능을 사용할 때 주의해야 할 체크리스트를 정리해줌. 실수해서 데이터 날려먹고 후회하지 마셈.
* 체크리스트: * [ ] Windows 에디션 확인: 본인의 윈도우가 Pro 또는 Enterprise인지 확인했는가? (Home 유저는 추가 작업 필요) * [ ] 경로 확인: '파일 탐색기' 경로를 정확히 찾아 들어갔는가? [ ] 복구 계획: 설정을 '구성되지 않음'으로 돌리는 방법을 숙지하고 있는가? * [ ] 보안 수준 인지: 이 기능이 '숨기기'일 뿐 '암호화'가 아님을 인지하고 있는가?
* 구매/관리 팁: 만약 중요한 데이터를 다루는 작업용 PC를 운용 중이라면, 단순히 드라이브를 숨기는 것에 그치지 말고, 주기적인 스냅샷 생성이나 외부 클라우드 백업을 병행하는 것이 '가성비' 측면에서 훨씬 이득임. 하드웨어의 수율만큼이나 중요한 게 백업의 수율임.
결국 소프트웨어적인 트릭은 한계가 있음. 진짜 중요한 데이터라면 물리적으로 분리된 외장 스토리지에 보관하고, 평소에는 연결을 해제해두는 게 가장 확실한 발열 억제만큼이나 확실한 데이터 억제 방법임.
윈도우 업데이트가 대규모로 진행된 후에는 가끔 이런 정책 설정이 초기화되는 경우도 있으니, 주기적으로 체크하는 습관을 들이길 바람. 오늘 내용이 도움 됐다면 좋겠고, 혹시 적용하다 막히는 부분이 있다면 댓글로 남겨주셈. 팩트로 답변해드림.
한줄 결론, 숨기는 건 쉽지만 복구는 어렵다. 데이터 관리는 철저히 하셈. 하드보이였습니다.
출처: "https://techviral.net/hide-specific-drive-in-windows-10/"
