하드보이입니다. 오늘도 스펙과 팩트로 승부하겠습니다.
최근 윈도우 11 생태계를 보고 있으면 마치 뽑기 운에 모든 걸 맡겨야 하는 '수율 낮은 CPU'를 보는 기분임. 앱의 디자인은 세련되어지는데, 정작 그 앱이 어떤 버전인지, 어떤 환경을 지원하는지 숫자를 보면 머리가 아픔. 오늘 다룰 내용은 윈도우 11 앱들의 정체성 혼란이 드디어 끝을 향해 가고 있다는 소식과, 그럼에도 불구하고 마이크로소프트(MS)의 숫자 관리 능력은 여전히 '전력 제한' 걸린 상태라는 비판임.
윈도우 앱, 이제야 '제정신' 차리나?
최근 WinUI Gallery의 최신 업데이트 소식이 들려왔음. 이건 개발자들에게는 꽤나 반가운 소식임. WinUI Gallery는 개발자들이 윈도우 앱을 만들 때 사용할 수 있는 다양한 UI 컨트롤과 샘플을 모아놓은 일종의 '레퍼런스 벤치마크' 같은 곳임. 이번 업데이트를 통해 개발자들은 더 정교하고, 더 매끄러운(Polished) 윈도우 앱을 만들 수 있는 도구를 얻게 되었음.
그동안 윈도우 앱 생태계는 그야말로 아비규환이었음. UWP(Universal Windows Platform)라는 이름 아래 샌드박스에 갇혀 있던 앱들과, 전통적인 Win32 방식의 앱들이 뒤섞여 있었음. 사용자가 보기엔 똑같은 윈도래 앱인데, 어떤 건 윈도우 7 시절 디자인이고, 어떤 건 윈도 11의 미려한 디자인을 입고 있음. 이런 '디자인 불일치'는 사용자 경험(UX) 측면에서 엄청난 스로틀링을 유발함. 앱의 일관성이 깨지면 사용자는 시스템 전체의 완성도가 낮다고 느끼기 때문임.
이번 업데이트로 WinUI 3와 Windows App SDK의 컨트롤들이 개선되면서, 개발자들은 이제 윈도우 11의 미적 가치를 앱에 제대로 녹여낼 수 있게 되었음. 마치 공랭 쿨러로도 충분히 발열 억제가 가능한 수준으로 최적화된 소프트웨어를 만들 수 있는 환경이 조성된 셈임.
버전 넘버링의 대참사: 숫자가 왜 이 모양임?
하지만 문제는 따로 있음. 앱의 외형(UI)은 좋아지고 있는데, 정작 그 앱의 정체성을 증명하는 '버전 번호'는 그야로 엉망진창임. MS의 버전 관리 체계를 보고 있으면, 마치 오버클럭을 과하게 해서 숫자는 높은데 실제 성능은 안 나오는 뻥카 벤치마크를 보는 것 같음.
윈도우 11이라고 해서 버전 숫자가 11로 시작하는 것도 아니고, 그렇다고 10의 연장선이라고 하기에도 숫자가 튀는 경우가 허다함. 개발자들은 특정 API가 포함된 버전을 확인해야 하는데, MS가 제시하는 버전 넘버링은 논리적 일관성이 결여되어 있음. 이는 마치 다이 사이즈는 줄였는데 전성비는 개선되지 않은 채 숫자만 높여놓은 저가형 GPU와 다를 바 없음.
아래 표를 보면 현재 윈도우 앱 생태계의 혼란이 얼마나 심각한지 알 수 있음.
| 구분 | 과거 (UWP/Win32 혼재) | 현재 (WinUI 3 전환기) | 미래 (목표 상태) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | UI 일관성 | 매우 낮음 (디자인 파편화) | 개선 중 (정체성 회복 중) | 매우 높음 (통일된 경험) | | 버전 가독성 | 혼란스러움 | 최악 (숫자 관리 부재) | 명확한 체계 필요 | | 개발 난이도 | 높음 (API 파편화) | 보통 (SDK 의존성 높음) | 낮음 (표준화된 환경) | | 시스템 효율 | 낮음 (리소스 낭비) | 보통 (최적화 진행 중) | 극대화 (전성비 최적화) |
독자 여러분은 윈도우 업데이트할 때 버전 숫자가 바뀌는 걸 보고 '아, 드디어 제대로 업데이트됐구나'라고 느껴본 적 있음? 아니면 '또 뭐가 바뀐 건지 모르겠네'라고 생각함?
심층 분석: 껍데기만 바꾸는 것은 '가성비 킬러'가 아니다
솔직히 말해서, UI를 예쁘게 만드는 건 '뽕을 뽑는' 작업이 아님. 진짜 실력은 그 이면의 구조적 안정성과 명확한 버전 관리에서 나옴. MS가 WinUI Gallery를 통해 개발자들에게 예쁜 컨트롤을 제공하는 것은 훌륭함. 하지만 개발자들이 가장 고통받는 지점은 '이 기능이 내 앱의 타겟 버전에서 돌아가는가?'를 확인하는 과정임.
버전 숫자가 꼬여 있으면, 개발자는 불필요한 하위 호환성 코드를 짜야 하거나, 반대로 최신 기능을 쓰지 못하는 상황에 직면함. 이는 개발 비용을 증가시키고, 결국 윈도우 생태계 전체의 '수율'을 떨어뜨리는 행위임. 아무리 좋은 칩셋(WinUI 3)을 가져다 놔도, 버전 관리라는 전력 제한(Power Limit)에 걸려 제 성능을 못 내는 꼴임.
또한, 한국 사용자들에게 이는 단순한 미적 문제가 아님. 한국은 게임과 고성능 작업용 PC 사용 비중이 높음. 특정 앱이 윈도우 11의 최신 기능을 제대로 활용하고 있는지, 혹은 구형 엔진을 돌리고 있는지를 판단하는 기준은 바로 이 '버전'과 '스펙'임. MS가 숫자 관리라는 기본기조차 못 갖춘 상태라면, 윈도우 11은 그저 '껍데기만 바뀐 윈도우 10'이라는 오명을 벗기 힘들 것임.
개발자 및 유저를 위한 체크리스트
윈도우 앱 환경이 혼란스러울 때, 최소한 이것만은 확인하자.
1. WinUI 3 SDK 버전 확인: 개발자라면 현재 프로젝트가 지원하는 Windows App SDK 버전을 반드시 체크할 것. 버전 숫자가 헷난다면 공식 문서의 API 가용 범위 테이블을 대조해야 함. 2. 시스템 요구사항 체크: 윈도우 11의 최신 UI 기능은 특정 빌드 번호 이상에서만 안정적으로 작동함. `winver` 명령어를 통해 본인의 빌드 숫자를 주기적으로 확인하는 습관이 필요함. 3. 하위 호환성 테스트: 앱을 배포할 때, 단순히 최신 버전에서만 테스트하지 말고, 버전 숫자가 꼬여 있는 이전 빌드와의 호환성을 반드시 검증할 것. 스로틀링이 걸린 듯한 성능 저하를 방지하기 위함임.
결론적으로, 윈도우 11의 앱 정체성 회복은 긍정적이지만, 마이크로소프트의 숫자 관리 능력은 여전히 '불량품' 수준임. UI라는 화려한 쿨링 솔루션을 달아봤자, 근본적인 버전 관리라는 로직이 깨져 있다면 사용자들은 결국 신뢰를 거둘 수밖에 없음. 차기 업데이트에서는 제발 숫자부터 제대로 맞추길 바람.
가성비로 보면 답은 하나. 껍데기 말고 내실을 다져라.
여러분의 생각은 어떠신가요? 윈도우 업데이트 후 버전 숫자가 바뀌었을 때 당황했던 경험이 있다면 댓글로 공유해주세요. 하드보이였습니다.
출처: "https://www.windowscentral.com/microsoft/windows-11/windows-11s-app-identity-crisis-is-finally-ending-but-microsoft-still-cant-figure-out-how-numbers-work" 를 본문 마지막에 포함.
