하드보이입니다. 오늘도 스펙과 팩트로 승부하겠습니다.
그래픽카드 드라이버 업데이트, 다들 어떻게 하시나요? "최신 버전이니까 일단 깔고 보자"라고 생각했다면, 이번 엔비디아 595.71 버전 사태에서는 정말 큰일 날 뻔했습니다. 잘 돌아가던 게임 프레임이 갑자기 곤두박질치고, 공들여 잡아놓은 오버클럭 값이 씹히는 경험을 했다면 그건 여러분의 그래픽카드 수율 문제가 아니라 엔비디아 드라이버의 명백한 '사고'였습니다.
이번에 문제가 된 엔비디아 595.71 드라이버는 사용자들의 오버클럭 설정을 완전히 망가뜨려 놓았습니다. 단순히 성능이 조금 떨어지는 수준이 아니라, 하드웨어의 전력 제한(Power Limit)과 클럭 유지 로직에 심각한 오류를 일으킨 것으로 보입니다. 한국의 하이엔드 유저들처럼 3DMark 타임 스파이(Time Spy) 점수 1점이라도 더 올리려고 밤새 씨름하는 사람들에게는 그야말로 재앙이나 다름없는 소식이죠.
드라이버가 망가뜨린 오버클럭의 실체
사건의 핵심은 이렇습니다. 드라이버 내부의 전압 조절 및 클럭 제어 알고리즘이 꼬이면서, 사용자가 설정한 오버클럭 값이 제대로 반영되지 않거나 오히려 성능을 억제하는 방향으로 작동했습니다. 쉽게 말해, 100만큼 달릴 수 있는 엔진에 드라이버가 강제로 60만큼만 달리라고 명령을 내린 셈입니다. 이 과정에서 급격한 클럭 변동이 발생하며 스로틀링(Throttling)과 유사한 성능 저하 현상이 나타났고, 이는 벤치마크 점수의 급락으로 이어졌습니다.
특히 오버클럭을 통해 전력 제한을 해제하고 극한의 성능을 뽑아내려던 유저들에게는 치명적이었습니다. 아무리 좋은 수율의 GPU를 가지고 있어도, 소프트웨어가 뒷덜미를 잡고 있으면 아무런 의미가 없으니까요. 전성비(전력 대비 성능)를 위해 정밀하게 세팅된 전압 값들이 드라이버 오류로 인해 엉망이 되면서, 칩셋의 잠재력이 완전히 억제된 상태였습니다.
여러분도 최근에 드라이버 업데이트 후 프레임 드랍이나 갑작스러운 스터터링(Stuttering)을 경험하신 적이 있나요? 만약 그렇다면 지금 당장 드라이버 버전을 확인해 보셔야 합니다.
긴급 핫픽스 등장, 하지만 방심은 금물
다행히 엔비디아도 상황의 심각성을 인지했는지, 문제를 바로잡는 긴급 핫픽스를 출시했습니다. 이번 핫픽스는 문제가 된 드라이버의 로직을 수정하여, 다시 정상적인 오버클럭 적용과 클럭 유지가 가능하도록 패치되었습니다. 벤치마크 테스트 결과에서도 이전의 성능 저하 현상이 사라지고, 정상적인 클럭 유지력을 보여주는 것으로 확인되었습니다.
하지만 여기서 끝이 아닙니다. 단순히 업데이트만 한다고 해서 모든 것이 해결되지 않을 수도 있습니다. 꼬여버린 드라이버 찌꺼기가 레지스트리나 시스템 파일에 남아 기존의 잘못된 설정값을 계속 붙들고 있을 가능성이 높기 때문입니다. AMD의 Adrenalin 드라이버와 비교했을 때 엔비디아의 이번 대응은 빠르긴 했지만, 드라이버 안정성 측면에서는 여전히 의구심을 남겼습니다.
실패 없는 드라이버 복구 가이드
지금 바로 성능을 정상화하고 싶다면 아래 체크리스트를 반드시 따르십시오. 대충 깔았다가는 뽕을 뽑기는커녕 스트레스만 더 받을 수 있습니다.
1. DDU(Display Driver Uninstaller) 사용 필수: 단순히 제어판에서 삭제하는 건 아마추어나 하는 짓입니다. DDU를 사용하여 안전 모드에서 기존 드라이나 찌꺼기를 완전히 밀어버리십시오. 그래야 꼬여있는 전력 제한 로직이 깨끗하게 초기화됩니다. 2. 핫픽스 버전 설치: 문제가 된 595.71 버전 대신, 이번에 출시된 수정 버전(Hotfix)을 설치하십시오. 3. 오버클럭 값 재검증: 드라이버가 바뀌면 기존에 사용하던 전압과 클럭 값이 더 이상 안정적이지 않을 수 있습니다. 3DMark나 OCCT 같은 툴로 반드시 안정성 테스트를 다시 거치십시오. 4. 전력 제한 확인: MSI Afterburner 같은 툴을 사용해 사용자가 설정한 전력 제한(Power Limit)과 온도 제한이 제대로 적용되어 있는지 반드시 확인하십시오.
결국 하드웨어의 성능은 소프트웨어가 완성시키는 겁니다. 아무리 비싼 RTX 그래픽카드를 사놓고 드라이버 하나 때문에 제 성능의 80%도 못 쓰고 있다면 그건 돈 낭비입니다. 이번 사건은 드라이버 업데이트가 단순한 기능 추가가 아니라, 하드웨어의 생명줄을 쥐고 있는 행위라는 것을 다시 한번 일깨워주었습니다.
앞으로 엔비디아가 드라이버 안정성 관리에 얼마나 신경을 쓸지 지켜봐야겠습니다. 여러분의 그래픽카드는 지금 제 성능을 내고 있습니까? 혹시 드라이버 업데이트 후 성능 저하를 겪으셨다면 댓글로 사례를 공유해 주세요. 같이 분석해 봅시다.
한줄 결론, 핫픽스 떴으니 일단 DDU로 밀고 새로 깔아라. 하드보이였습니다.
출처: "https://www.techradar.com/computing/nvidias-gpu-driver-totally-wrecked-user-overclocks-but-a-hotfix-has-just-been-released-that-puts-things-right"
