코드마스터입니다. 핵심부터 짚겠습니다. 엑셀을 사용하다 마주치는 '순환 참조(Circular Reference)' 경고, 여러분은 이를 단순한 입력 실수로 치부하시나요, 아니면 정교한 로직 설계의 결과로 보시나요?
한국의 기업 환경, 특히 재무 모델링이나 복잡한 공급망 관리(SCM)를 담당하는 실무자들에게 엑셀은 단순한 스프레드시트를 넘어 하나의 거대한 레거시(Legacy, 과거부터 사용되어 온 노후된 시스템) 아키텍처(Architecture) 역할을 수행합니다. 이 거대한 데이터 구조 안에서 셀과 셀이 서로를 참조하며 발생하는 순환 구조는 때로 계산의 오류를 야기하지만, 적절히 제어된다면 매우 강력한 계산 엔진이 될 수 있습니다.
오늘 다룰 주제는 엑셀의 '반복 계산(Iterative Calculation)' 활성화 방법과 이를 통해 순환 참조를 의도된 알고리즘으로 변환하는 기술적 접근법입니다.
기본적으로 엑셀은 셀의 참조가 자기 자신을 포함하여 루프(Loop)를 형성할 경우, 무한 루프에 빠지는 것을 방지하기 위해 순환 참조 에로를 발생시키고 계산을 중단합니다. 이는 소프트웨어 공학에서 스택 오버플로(Stack Overflow)를 방지하기 위한 방어적 프로그래밍과 일맥상통하는 개념입니다.
하지만 '반복 계산' 기능을 활성화하면 상황은 달라집니다. 이 기능은 특정 결과값에 수렴(Convergence)할 때까지 수식을 반복해서 실행하도록 허용합니다. 즉, 수식을 재귀(Recursion) 함수처럼 작동하게 만드는 것입니다. 예를 들어, 현재 셀의 값이 이전 단계의 값에 특정 계수를 곱한 뒤 더해지는 구조라면, 반복 계산을 통해 수학적 극한값에 도달할 수 있습니다.
이를 비유하자면, 컨테이너(Container) 환경에서 마이크로서비스(Microservices) 간의 통신이 완료될 때까지 재시도(Retry) 로직을 수행하는 것과 유사합니다. 특정 조건이 충족될 때까지 프로세스를 종료하지 않고 계속해서 상태를 업데이트하며 정답을 찾아가는 과정인 셈입니다.
여기서 우리는 중요한 기술적 질문을 던져야 합니다. "왜 엑셀은 이 기능을 기본적으로 비활성화해 두었는가?" 답은 명확합니다. 시스템의 안정성, 즉 SLA(Service Level Agreement, 서비스 수준 협약)를 유지하기 위해서입니다. 만약 사용자가 의도치 않게 복잡한 순환 참조를 만들고 반복 횟수를 무제한으로 설정한다면, 엑셀의 계산 엔진은 CPU 자원을 과도하게 점유하며 시스템 전체의 성능 저하를 초래할 것입니다. 이는 마치 클라우드 환경에서 스케일링(Scaling) 제어에 실패하여 인프라 비용이 폭증하는 상황과 같습니다.
또한, 이러한 기능은 기존의 단방향적 데이터 흐름(Data Flow)을 깨뜨리고 데이터 간의 강한 결합(Tight Coupling)을 야기합니다. 로직이 디커플링(Decoupling, 결합도 낮추기)되지 않고 서로 얽혀 있으면, 나중에 수식을 수정하거나 마이그레이션(Migration, 데이터 이전)할 때 예측 불가능한 사이드 이펙트(Side Effect)가 발생할 확률이 매우 높습니다.
그렇다면 우리는 어떻게 대응해야 할까요? 오픈소스(Open Source) 라이브러리나 Python의 Pandas 같은 도구를 활용해 로직을 분리하는 것이 이상적이지만, 현실적인 업무 환경에서는 엑셀의 기능을 최대한 안전하게 활용하는 지혜가 필요합니다. 여러분은 현재 업무용 엑셀 시트에서 발생하는 순환 참조를 단순 에러로 보고 계신가요, 아니면 정교한 계산 모델의 일부로 관리하고 계신가한가요?
반복 계산 기능을 안전하게 사용하기 위한 체크리스트와 설정 방법을 안내합니다.
1. 기능 활성화 경로: - Excel 실행 → [파일] 탭 클릭 → [옵션] 선택 - [수식] 메뉴로 이동 → '계산 옵션' 섹션에서 [반복 계산 사용] 체크박스 활성화
2. **핵러 파라미터 설정 (핵심): - 최대 반복 횟수(Maximum Iterations): 수식이 한 번의 계산 사이클에서 반복될 최대 횟수입니다. 너무 높게 잡으면 계산 시간이 길어지므로, 수렴이 가능한 적정 수준(예: 100~1000)으로 제한하십시오. - 최대 변화값(Maximum Change): 이전 계산값과 현재 값의 차이가 이 값보다 작아지면 계산을 멈춥니다. 정밀도가 중요하다면 매우 작은 값(예: 0.001)으로 설정하십시오.
3. 운영 팁: - 순환 참조가 포함된 시트는 반드시 별도의 '검증용 시트'를 만들어 로직의 결과가 수렴하는지 테스트하십시오. - CI/CD(지속적 통합/지속적 배포) 개념을 도입하여, 수식 변경 후 반드시 결과값의 변동 폭을 체크하는 프로세스를 갖추는 것이 좋습니다.
결론은 명확합니다. 반복 계산은 강력한 무기이지만, 통제되지 않은 무기는 자신을 해치는 칼이 됩니다. 엑셀의 기능을 활용할 때는 반드시 '수렴 조건'과 '중단 지점'을 명확히 설계하는 아키텍트의 마인드셋을 갖추어야 합니다.
앞으로 엑셀의 계산 로직이 점점 더 복잡해짐에 따라, 단순한 수식 입력을 넘어 데이터 흐름을 설계하는 능력이 더욱 중요해질 것입니다. 여러분의 엑셀 활용 노하우나 순환 참조 해결 경험이 있다면 댓글로 공유해 주세요. 코드마스터였습니다.
출처: "https://www.digitalcitizen.life/how-to-enable-iterative-calculation-in-excel/"
