하드보이입니다. 오늘도 스펙과 팩트로 승부하겠습니다.
요즘 집집마다 Wi-Fi 6, Wi-Fi 7이니 뭐니 하면서 무선 기술이 발전했다고 떠들썩합니다. 스마트폰, 태블릿, IoT 기기까지 전부 무선으로 연결되는 세상이죠. 편리함? 인정합니다. 하지만 하드웨어 긱(Geek)의 시각에서 볼 때, 무선은 언제나 '불안정성'이라는 태생적 한계를 안고 있습니다. 많은 사람이 스트리밍이 끊기거나 스마트홈 기기가 반응이 늦을 때 넷플릭스 서버나 기기 결함을 탓하곤 하는데, 솔직히 말해 그건 대부분 여러분의 불안정한 네트워크 '수율' 문제입니다.
한국은 기가 인터넷 보급률이 세계 최고 수준입니다. 하지만 정작 그 비싼 회선을 깔아놓고 정작 핵심 기기들은 불안정한 무선 신호에 맡겨두고 있죠. 이건 마치 1000W급 파워를 넣어놓고 CPU에 '전력 제한'을 걸어 성능을 억제하는 것과 다를 바 없습니다. 오늘 제가 왜 무선 대신 이더넷(Ethernet)이라는 물리적 연결을 고집해야 하는지, 그 팩트를 제대로 짚어드리겠습니다.
많은 사용자가 무선 환경에서 겪는 불편함은 단순히 '느림'의 문제가 아닙니다. 바로 '불확실성'이죠. 영상이 버퍼링될 때 스트리밍 서비스 탓을 하고, 스마트 홈 명령이 씹힐 때 기기 탓을 하는 건 전형적인 회피입니다. 네트워크 환경이 불안정하면 데이터 패킷이 손실되고, 이를 재전송하는 과정에서 지연시간(Latency)이 급증합니다. 이는 마치 고성능 CPU가 발열 때문에 '스로틀링'을 일으켜 클럭을 강제로 낮추는 것과 매우 유사한 현상입니다.
최근 많은 이들이 메쉬 와이파이(Mesh Wi-Fi) 시스템을 구축하며 안심하곤 합니다. 하지만 메쉬 노드 사이의 무선 백홀(Backhaul) 역시 결국은 무선입니다. 물리적인 유선 액세스 포인트(AP)로 교체하고 기기들을 이더넷 케이블로 직접 연결했을 때 나타나는 변화는 극적입니다. 스트리모잉은 즉각적으로 고정되고, 스마트홈 기기들의 반응 속도는 '즉시'로 변합니다. 마치 반쪽짜리 성능으로 돌아가던 시스템이 제 성능을 다 찾아가는 느낌이죠.
기술적으로 말하자면, 무선은 '반이중(Half-duplex)' 방식의 한계가 있습니다. 한 번에 한 방향으로만 데이터를 주고받는 구조라, 기기가 많아질수록 충돌이 발생하고 효율이 급감합니다. 반면 이더넷은 '전이중(Full-duplex)' 방식입니다. 데이터를 보내는 동시에 받을 수 있죠. 이 차이가 만드는 안정성의 격차는 상상 이상입니다. 무선 환경의 '전성비(데이터 전송 효율)'는 아무리 좋아져도 유선의 물리적 안정성을 따라올 수 없습니다.
여기서 우리는 네트워크의 '물리적 레이어'를 들여다봐야 합니다. 무선 신호는 벽, 가구, 심지어 전자레인지 같은 가전제품의 전자기파 간섭에도 취약합니다. 이런 간섭은 네트워크의 '지터(Jitter)'를 유발하며, 게임 플레이어나 실시간 스트리머들에게는 치명적인 핑(Ping) 튀기 현상을 만들어냅니다. 아무리 비싼 공유기를 써도 물리적인 장애물 앞에서는 무용지물이라는 뜻입니다.
아래 표를 통해 무선과 유선의 핵심 스펙 차이를 비교해 보겠습니다.
| 비교 항목 | Wi-MS (무선 환경) | Ethernet (유선 연결) | 비고 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 지연시간 (Latency) | 높음 (변동성 큼) | 매우 낮음 (안정적) | 유선의 압승 | | 대역폭 안정성 | 주변 기기 수에 영향받음 | 전용 경로 확보로 일정함 | 유선은 전용 도로 | | 데이터 전송 방식 | Half-duplex (반이중) | Full-duplex (전이중) | 구조적 차이 | | 간섭 저항성 | 매우 취약 (EMI 영향) | 매우 강함 | 물리적 차단 가능 |
결국, 움직이지 않는 데스크탑, 콘솔 게임기, 스마트 TV, NAS 같은 기기들은 무조건 유선으로 연결하는 것이 '뽕을 뽑는' 방법입니다. 무선은 오직 스마트폰이나 노트북처럼 '이동성'이 필수적인 기기에만 양보하십시오. 비용 측면에서도 케이블 하나 추가하는 비용은 공유기를 업그레이된 Wi-Fi 7 모델로 바꾸는 것보다 훨씬 저렴한 '가성비 킬러'입니다.
여러분은 지금 어떤 방식으로 메인 PC를 연결하고 계신가요? 혹시 아직도 '무선도 충분히 빠르다'는 환상에 빠져 계신 건 아닌가요?
그렇다면 어떤 케이블을 사야 할까요? 단순히 '랜선'이라고 다 같은 게 아닙니다. 규격을 제대로 확인하지 않으면 돈만 버리는 꼴이 됩니다.
1. Cat.5e: 최대 1Gbps 지원. 일반적인 가정용 인터넷 환경에서는 아직 쓸만하지만, 이제는 구식입니다. 2. Cat.6: 1Gbps를 안정적으로 지원하며, 짧은 거리에서는 10Gbps까지도 가능합니다. 현재 가장 추천하는 '가성비' 규격입니다. 3. Cat.6a: 10Gbps를 안정적으로 지원하며, 차폐(Shielding) 성능이 좋아 간섭에 강합니다. 장기적인 인프라 구축을 원한다면 이쪽이 답입니다. 4. Cat.7/8: 기업용이나 초고속 데이터 센터용입니다. 일반 가정에서는 오버스펙이며, 오히려 너무 뻣뻣해서 설치가 어려울 수 있습니다.
구매 체크리스트: - [ ] 우리 집 인터넷 상품이 1Gbps 이상인가? (그렇다면 Cat.6 이상 필수) - [ ] 케이블에 차폐(STP/FTP) 기능이 필요한 환경인가? (공유기 근처에 전선이 많다면 추천) - [ ] 케이블 길이가 너무 길어 신호 감쇄가 발생할 여지는 없는가?
결론은 간단합니다. 움직이지 않는 기기는 무조건 선을 꽂으십시오. 그것이 여러분의 네트워크 '수율'을 극대화하고, 스트레스 없는 디지털 라이프를 만드는 가장 저렴하고 확실한 방법입니다. 무선 기술의 발전은 '편리함'을 위한 것이지, '성능'의 대체재가 아닙.
앞으로 무선 기술이 아무리 발전해도 유선의 물리적 점유권은 깨지지 않을 겁니다. 여러분의 네트워크 환경을 한 단계 업그레이드하고 싶다면, 지금 당장 서랍 속의 랜선을 꺼내십시오.
여러분의 네트워크 구축 노하우나, 유선 연결 후 체감한 변화가 있다면 댓글로 공유해 주시기 바랍니다. 하드보이였습니다.
한줄 결론, 가성비로 보면 답은 하나. 유선 연결.
출처: "https://www.makeuseof.com/always-use-ethernet-when-possible/"
