오프닝: SLI의 추억은 가고, '작업 분산'의 시대가 왔다
하드보이입니다. 오늘도 스펙과 팩트로 승부하겠습니다.
옛날 생각 좀 해봅시다. GTX 680, 780 Ti 시절, 프레임 몇십 더 올리겠다고 SLI(Scalable Link Interface) 연결하려고 눈 뒤로 넘어갔던 시절 기억나십니까? 그래픽카드 두 개를 하나처럼 묶어서 성능을 뻥튀기하던 그 낭만 말입니다. 하지만 결과는 어땠습니까? 게임 개발사들이 지원을 끊고, 프레임 타임이 튀는 현상이 발생하면서 SLI는 결국 '죽은 기술'이 되었습니다. 이제 엔비디아나 AMD나 SLI/Crossfire 같은 기술은 구시대의 유물이 됐죠.
그런데 말입니다. SLI는 죽었을지 몰라도, '듀얼 GPU'라는 물리적 구성 자체는 여전히 강력한 무기입니다. 특히 최근처럼 고사양 게임이 쏟아지고, 동시에 스트리밍이나 영상 편집, AI 연산까지 돌려야 하는 하드코어 유저들에게 두 번째 그래픽카드는 단순한 '자원 낭비'가 아닙니다. 한국의 PC 유저들, 특히 고사양 게이밍과 콘텐츠 제작을 병행하는 분들에게 구형 그래픽카드는 버려야 할 쓰레기가 아니라, 메인 GPU의 부하를 덜어줄 '가성비 킬러'가 될 수 있습니다. 오늘 그 구체적인 활용법을 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다.
핵심 내용: 메인 GPU의 짐을 덜어주는 5가지 분산 전략
단순히 그래픽카드를 두 개 꽂는다고 게임 프레ms가 올라가는 게 아닙니다. 핵심은 '렌더링 부하의 분산'입니다. 메인 GPU는 오로지 게임의 렌더링(Rendering)에만 집중하게 만들고, 나머지 부가적인 연산은 서브 GPU로 넘기는 것이 핵심이죠.
1. Lossless Scaling(LSFG) 전용 엔진으로 활용 최근 유행하는 'Lossless Scaling' 소프트웨어를 아십니까? 프레임 생성(Frame Generation)과 업스케일링을 도와주는 아주 훌륭한 도구입니다. 이 기능을 메인 GPU가 아닌 서브 GPU에 할당할 수 있습니다. 메인 GPU는 원본 프레임을 뽑아내는 데만 집중하고, 서브 GPU가 그 프레임을 받아서 뻥튀기하는 방식입니다. 이렇게 하면 메인 GPU의 연산 부하를 줄여서 스로틀링(Throttling) 발생 가능성을 낮출 수 있습니다.
2. 스트리밍 인코딩(NVENC) 전용 하드웨어 OBS 같은 프로그램으로 방송하는 분들에게 가장 추천하는 방법입니다. 엔비디아의 NVENC 인코더는 성능이 아주 좋습니다. 메인 GPU가 게임 렌더링을 하느라 바쁠 때, 서브 GPU의 인코더가 영상 압축을 전담하게 만드십시오. 메인 GPU의 전력 제한(Power Limit)에 걸려 프레 닥이 생기는 현상을 원천 차단할 수 있습니다.
3. 영상 편집 및 렌더링 가속 프리미어 프로나 다빈치 리졸브를 쓰신다면, 서브 GPU는 훌륭한 보조 엔진입니다. 컷 편집과 이펙트 연산은 메인 GPU가 하더라도, 최종 출력(Export) 단계에서 서브 GPU를 할당하면 작업 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다. 뽕을 뽑는다는 게 바로 이런 겁니다.
4. AI 연산(Stable Diffusion 등) 전용 워크스테이션 구축 요즘 AI 그림 그리는 분들 많죠? 스테이블 디퓨전 같은 모델을 돌릴 때 메인 GPU를 쓰면 게임 중에 AI를 돌리기 매우 어렵습니다. 서브 GPU에 CUDA 코어를 할당해 AI 연산 전용으로 돌려놓으면, 게임 프레임 저하 없이 배경에서 AI 이미지를 생성할 수 있습니다.
5. 다중 모니터 및 UI 렌더링 분산 고해상도 모니터를 여러 대 쓰다 보면, 서돌 모니터에 떠 있는 웹브라우저나 디스코드 창조차 메인 GPU의 자원을 아주 미세하게나마 갉아먹습니다. 서브 GPU에 보조 모니터를 연결해 버리면, 메인 GPU는 오로지 게임 화면에만 모든 자원을 쏟아부을 수 있습니다.
심층 분석: 왜 굳이 '서브 GPU'인가? (기술적 팩트 체크)
여기서 의문이 생길 겁니다. "그냥 메인 GPU가 다 하면 안 되나요?"라고 말이죠. 문제는 '전성비'와 '발열 억제'입니다. 아무리 좋은 RTX 4090이라도, 게임 렌더링과 스트리밍 인코딩, 그리고 AI 연산을 동시에 수행하면 GPU 온도가 급격히 상승합니다. 온도가 임계점에 도달하면 GPU는 스스로 클럭을 낮추는 '스로틀링'을 시작하죠. 이게 바로 게이머들이 가장 싫어하는 프레임 드랍의 주범입니다.
서브 GPU를 활용하면 메인 GPU의 물리적인 작업량 자체를 줄여줄 수 있습니다. 이는 메인 GPU의 온도 상승을 억제하고, 결과적으로 더 높은 클럭을 안정적으로 유지(오버클럭 유지력 향상)할 수 있게 만듭니다. 물론, 듀얼 GPU 구성 시에는 몇 가지 체크리스트가 있습니다.
첫째, 파워 서플라이의 용량입니다. 서브 GPU가 전력을 얼마나 잡아먹는지 계산 안 하고 꽂았다가는 시스템이 셧다운될 수 있습니다. 둘째, 케이스 내부의 '공랭' 환경입니다. 그래픽카드 두 개가 붙어 있으면 사이 간격이 좁아져서 위쪽 카드의 흡기량이 급감합니다. 팬 속도를 높이거나 케이스 쿨링 설계를 다시 해야 할 수도 있죠.
여러분은 어떻게 생각하십니까? 구형 그래픽카드를 서브로 활용하는 이 방식이 과연 현대적인 '스마트한' 구성일까요, 아니면 그저 전기 낭비일 뿐일까요? 댓글로 의견 남겨주십시오.
실용 가이드: 듀얼 GPU 세팅 시 주의사항
이왕 듀얼로 구성하기로 마음먹었다면, 아래 체크리스트를 반드시 확인하십시오.
* [ ] 파워 용량 확인: 메인 GPU 피크 전력 + 서브 GPU 소비 전력 + CPU 전력을 모두 합친 것의 1.5배 이상의 여유가 있는지 확인하십시오. * [ ] 슬롯 간격 및 간섭: 서브 GPU가 너무 두꺼우면 메인 GPU의 팬을 가릴 수 있습니다. 슬롯 간격이 확보되는지, 혹은 수랭 쿨러를 사용해 두께를 줄일 수 있는지 검토하십시오. * [ ] 전력 제한 설정: 서브 GPU가 너무 많은 전력을 쓰지 않도록 MSI Afterburner 같은 툴로 '전력 제한(Power Limit)'을 걸어두는 것을 추천합니다. 효율적인 '전성비' 관리가 핵심입니다. * [ ] 드라이버 호환성: 가급적 같은 제조사(NVIDIA-NVIDIA)의 제품을 쓰는 것이 드라이버 충돌을 막는 가장 속 편한 방법입니다.
결론적으로, SLI는 끝났지만 듀얼 GPU의 '역할 분담'은 여전히 유효한 전략입니다. 구석에 처박혀 있는 GTX 1060이나 1660 Super가 있다면, 버리지 말고 메인 GPU의 짐을 덜어줄 '가성비 킬러'로 재탄생시키십시오. 적절한 분산만 이루어진다면, 여러분의 시스템은 훨씬 더 안정적인 프레임과 강력한 작업 생산성을 보여줄 것입니다.
앞으로 GPU 시장은 단일 성능 경쟁을 넘어, 어떻게 하면 효율적으로 자원을 분산할 것인가의 싸움이 될 것으로 보입니다.
가성비로 보면 답은 하나. 하드보이였습니다.
출처: "https://www.howtogeek.com/frame-gen-fast-rendering-and-more-x-ways-a-dual-gpu-setup-will-upgrade-your-workflow/"
