하드보이입니다. 오늘도 스펙으로 승부하겠습니다.
드디어 M5 칩셋을 탑재한 맥북 에어의 시대가 온다. 2026년, 애플이 보여줄 전성비(전력 대비 성능 비율)는 분명 경이로운 수준일 거다. 칩셋의 다이 사이즈를 줄이면서도 클럭 효율을 극대화했으니, 배터리 타임만 놓고 보면 괴물이 따로 없을 듯함. 하지만 말이다. 애플은 왜 여전히 이 얇은 폼팩터에 USB-C 포트 딱 2개만 박아놓는 걸까? 이건 기술적 한계가 아니라, 명백한 사용자 기만이다.
성능은 역대급, 그런데 인터페이스는 퇴보?
M5 칩셋의 아키텍처 변화를 보면 정말 놀랍다. 나노 공정의 미세화 덕분에 전력 효율은 극에 달했고, CPU와 GPU의 통합 성능은 웬만한 워크스테이션 뺨치는 수준이다. 하지만 이 강력한 성능을 담아낼 '그릇'이 문제다. 포트가 2개뿐이라는 건, 외장 SSD 하나 꽂고 충전 케이블 하나 꽂으면 끝이라는 소리다. 2026년의 워크플로우를 생각해보라. 4K 영상 편집을 하려면 외장 스토리지도 필요하고, 고주사율 모니터도 연결해야 하며, 오디오 인터페이스나 마우스, 키보드도 필요하다. 이 상황에서 포트 2개는 그냥 '숨통을 조이는 족쇄'나 다름없다.
특히나 고성능 NVMe SSD를 사용할 때 발생하는 발열 문제를 생각하면 더 심각하다. 포트가 부족해서 허브를 주렁주나 달고 다니다 보면, 허브 자체에서 발생하는 열이 맥북 하판에 전달되어 스로틀링(Throttling)을 유발할 수도 있다. 성능을 뽕을 뽑으려고 샀는데, 액세서리 때문에 성능이 깎여나가는 아이러니가 발생할 수 있다는 뜻이다. 여러분은 포트 부족 때문에 작업 흐름이 끊겨본 적이 있는가?
썬더볼트 독 vs 멀티 허브, 당신의 선택은?
자, 그럼 이 재앙을 어떻게 극복할 것인가. 결국 답은 액세서리에 있다. 여기서 핵심은 '가성비 킬러'를 찾는 게 아니라, '제대로 된 놈'을 찾는 거다.
| 구분 | 썬더볼트 독 (Thunderbolt Dock) | 멀티 허브 (USB-C Hub) | | :---차 | 고가, 높은 대역폭, 안정적 전력 공급 | 저가, 제한된 포트, 발열 취약 | | 장점 | 데이터 병목 없음, 모니터 출력 안정적 | 휴대성 극대화, 가성비 우수 | | 단점 | 비싼 가격, 무게와 부피 | 전력 제한 발생 가능성, 스로인 발생 위험 |
전문적인 작업을 한다면 무조건 썬더볼트 독으로 가라. 단순히 포트만 늘려주는 게 아니라, 대역폭(Bandwidth)을 확보해줘야 외장 디스플레이와 스토리지의 성능 저하를 막을 수 있다. 반면, 카페에서 가볍게 문서 작업이나 웹 서핑을 하는 유저라면 저렴한 멀티 허브로도 충분하다. 하지만 이때도 반드시 체크해야 할 것이 있다. 바로 'PD(Power Delivery) 충전 지원 여부'와 '전력 제한'이다. 허브에 너무 많은 장치를 연결하면 맥북에 들어가는 전력이 줄어들어 충전 속도가 느려지거나, 심하면 배터리 드레인 현상이 생길 수 있다.
구매 전 필수 체크리스트
맥북 에어 M5를 위해 장바구니를 채울 때, 아래 3가지는 반드시 확인해라. 안 그러면 돈 버리는 거다.
1. 데이터 전송 규격 확인: 최소 USB 3.2 Gen2, 가급적 썬더볼트 4/5 지원 제품을 골라라. 40Gbps 대역폭을 지원해야 외장 SSD의 속도를 온전히 쓸 수 있다. 2. 패스스루(Pass-through) 충전 용량: 허브를 통해 최소 65W, 권장 100W 이상의 PD 충전을 지원하는지 확인하라. 전력 제한이 걸리면 작업 중 배터리가 닳는 꼴을 보게 될 거다. 3. 발열 제어 설계: 알루미늄 소재로 된 제품을 추천한다. 플라스틱 제품은 허브 내부 열을 가두어 연결된 기기들의 수율을 깎아먹는 주범이 된다.
결론적으로, M5 맥북 에어는 훌륭한 기기다. 하지만 이 기기를 '완성'하는 것은 애플이 아니라 여러분의 액세서리 선택이다. 맥북 에어 값만 생각하고 예산을 짰다가는, 나중에 허브와 케이블 값으로 또 지갑이 털리는 경험을 하게 될 거다. 진정한 가성비를 원한다면, 액세서리 예산까지 포함해서 '총 소유 비용(TCO)'을 계산하라.
앞으로 나올 M6, M7 시리즈에서도 애플이 이 포트 고집을 꺾지 않는 한, 우리는 계속해서 허브의 노예로 살아야 할지도 모른다. 여러분은 맥북의 포트 부족 문제를 어떻게 해결하고 계신가? 댓글로 여러분만의 꿀템을 공유해달라. 하드보이였습니다.
출처: "https://www.tomsguide.com/computing/macbooks/i-love-my-macbook-air-but-anyone-buying-the-m5-should-absolutely-add-one-one-of-these-must-have-accessories-to-their-shopping-basket"
