하드보이입니다. 오늘도 스펙과 수치로 승부하겠습니다.
최근 블루투스 스피커 시장을 보면 참 웃깁니다. 다들 덩치 큰 드라이버를 때려 박아서 '저음 빵빵함'을 마케팅 포인트로 내세우고 있거든요. 한국 유저들도 마찬가지임. 층간소음 걱정 안 될 정도로 묵직한 타격감을 원하는 '베이스 헤드(Bass-heads)'들이 주류를 이루고 있음. 그런데 이번에 리뷰하게 된 이 녀석은, 결론부터 말하자면 아주 기묘한 녀석입니다. 공간감은 예술인데, 저음이 아예 실종됐음. 마치 엔진 출력은 500마력인데 변속기가 없어서 차가 안 나가는 느낌이랄까?
핵심 요약: 넓은 무대, 그러나 텅 빈 심장
이번 리뷰 대상인 이 무선 스피커는 기술적인 측으로 보면 꽤 인상적인 '공간감(Soundstage)'을 보여줍니다. 소리가 맺히는 위치가 명확하고, 마치 스피커 주변에 넓은 무대가 형성된 듯한 느낌을 줍니다. 연결성(Connectivity) 또한 매우 매끄러워서 페어링 과정에서 발생하는 스트레스나 끊김 현상은 거의 찾아볼 수 없었음. 하드웨어적인 연결 안정성만큼은 합격점임.
문제는 그다음입니다. 음악의 뼈대를 잡아줘야 할 서브 베이스(Sub-bass) 영역이 완전히 무너져 있습니다. 힙합이나 EDM, 혹은 웅장한 오케스트라를 들을 때 느껴져야 할 그 묵직한 압박감이 전혀 없음. 저음이 빠지니 전체적인 사운드의 무게감이 가벼워지고, 마치 고음역대만 둥둥 떠다니는 듯한 불안정한 밸런스를 보여줍니다. 튜닝을 하다 만 건지, 아니면 물리적인 드라이버 사이즈의 한계인지 의문이 들 정도임.
심층 분석: 저음이 없으면 음악은 '깡통'이다
오디오에서 저음은 단순한 '둥둥' 소리가 아닙니다. 음악의 밀도와 질감을 결정하는 핵심 요소입니다. 스피커의 주파수 응답 곡선(Frequency Response)을 보면 저역대의 에너지가 얼마나 확보되었는지가 전체적인 사운드 시그니처를 결정하죠. 이 제품은 중고역대의 해상도는 나쁘지 않지만, 저역대의 에너지가 너무 낮게 설정되어 있습니다. 이는 마치 고성능 GPU를 꽂아놓고 전력 제한(Power Limit)을 너무 빡빡하게 걸어놔서 제 성능을 못 내는 그래픽카드를 보는 듯한 안타까움을 자아냅니다.
경쟁 제품들과 비교해보면 차이는 더 극명해집연다. 예를 들어, 저음의 묵직함으로 유명한 마샬(Marshall) 계열의 스피커들은 특유의 타격감으로 '뽕을 뽑게' 만들어주죠. 반면 뱅앤올룹슨(B&O) 같은 프리미엄 라인은 저음의 양감보다는 질감과 정교한 튜닝에 집중합니다. 하지만 이 제품은 뱅앤올룹슨처럼 고급스러운 저음을 보여주는 것도 아니고, 마샬처럼 묵직한 힘을 보여주는 것도 아님. 그 중간 어디쯤에서 갈 길을 잃은 느낌임.
이런 현상은 보통 드라이버 유닛의 크기(Driver Size)나 인클로저(Enclosure) 설계의 한계에서 옵연다. 아무리 소프트웨어적인 DSP(Digital Signal Processing)로 저음을 뻥튀기하려고 해도, 물리적인 진동판이 움직여줄 수 있는 한계가 있기 때문이죠. 만약 이 제품이 '가성비 킬러'로 불리고 싶었다면, 차라리 중고음의 해상도를 극단적으로 높여서 보컬 전용 스피커로 포지셔닝을 했어야 했다고 봅니다. 여러분은 스피커를 고를 때 넓은 공간감을 중시하시나요, 아니면 묵직한 저음을 중시하시나요?
실용 가이드: 실패 없는 스피커 구매 체크리스트
스피커 구매 후 '저음이 왜 이래?'라며 후회하고 싶지 않다면, 다음 세 가지는 반드시 확인해야 합니다.
1. 주파수 응답 범위(Frequency Response) 확인: 스펙 시트에서 저음역대(Hz)가 어디까지 내려가는지 보세요. 최소 60Hz 이하까지는 내려가야 우리가 흔히 말하는 '베이스'를 느낄 수 있습니다. 40Hz대에 근접할수록 진정한 베이스 헤드의 만족도는 올라갑니다. 2. 드라이버 유닛의 크기: 물리적인 법칙을 무시할 순 없습니다. 저음을 원한다면 최소한 인클로재 크기와 드라이버 직경이 어느 정도 확보된 제품을 고르세요. 작은 폼팩터에서 대역폭을 넓히는 건 기술력이 좋아도 한계가 있습니다. 3. EQ(Equalizer) 지원 여부: 만약 저음이 부족한 제품을 이미 샀다면, 전용 앱을 통한 EQ 조절이 가능한지 확인하세요. 소프트웨어적으로 저역대를 부스트할 수 있다면 그나마 '심폐소생술'은 가능합니다.
결론적으로, 이 제품은 클래식이나 재즈, 혹은 보컬 중심의 어쿠스틱 음악을 주로 듣는 분들에게는 훌륭한 선택지가 될 수 있습니다. 하지만 힙합, EDM, 락을 즐기며 심장을 울리는 타격감을 원하는 분들에게는 절대 추천하지 않습니다. 튜닝의 미학을 살리려다 기본기를 놓친 느낌이라 꽤나 씁쓸하네요.
가성비로 보면 답은 하나. 저음 매니아라면 이 제품은 거르십시오.
여러분의 생각은 어떠신가요? 저음 없는 스피커, 과연 쓸모가 있을까요? 댓글로 의견 남겨주세요. 하드보이였습니다.
출처: "https://www.techradar.com/audio/wireless-bluetooth-speakers/bass-heads-need-not-apply-i-tested-a-polished-sounding-wireless-speaker-with-an-impeccable-sense-of-space-its-just-a-shame-that-it-flubs-the-sub" 를 본문 마지막에 포함.
