코드마스터입니다. 핵심부터 짚겠습니다. 최근 Windows 11로의 마이그레이션(Migration, 운영체제 전환)을 진행한 사용자들 사이에서 Windows Security(Windows Defender) 앱이 실행되지 않거나, 보안 검사가 불가능한 상태로 유지되는 치명적인 이슈가 보고되고 있습니다.
보안 엔진의 작동 불능은 단순한 소프트웨어의 불편함을 넘어, 시스템의 전체적인 보안 아키텍처(Architecture, 구조)에 심각한 결함이 발생했음을 의미합니다. 특히 보안이 생명인 국내 기업 환경에서 이러한 보안 에이전트의 무력화는 서비스 수준 협약(SLA, Service Level Agreement)을 위협할 수 있는 중대한 리스크입니다. 오늘 브리핑에서는 이 문제를 해결하기 위한 단계별 트러블슈팅(Troubleshooting, 문제 해결) 가이드를 제시하겠습니다.
Windows Security의 기능 정지는 주로 시스템 파일의 손상이나 타사 보안 소프트웨어와의 충돌에서 기인합니다. 문제를 해결하기 위해 아래의 단계를 순차적으로 수행하십시오.
1. 시스템 프로세스 재시작 (System Restart) 가장 기본적이지만 강력한 방법입니다. 시스템의 휘발성 메모리(RAM)에 남아있는 잘못된 프로세스 핸들이나 일시적인 리소스 충돌을 해소하기 위해 시스템을 완전히 재부팅하십시오. 단순히 '절전 모드'로 전환하는 것이 아니라, '다시 시작' 메뉴를 사용해야 합니다.
2. 서드파티(Third-party) 보안 솔루션 확인 및 비활성화 Windows 11의 보안 엔진은 시스템의 보안 주권을 유지하기 위해 설계되었습니다. 만약 V3, 알약 또는 글로벌 보안 솔루션이 동시에 활성화되어 있다면, Windows Security는 커널(Kernel) 레벨에서의 충돌을 방지하기 위해 자동으로 기능을 디커플링(Decoupling, 분리)하거나 비활성화합니다. 실시간 보호 기능을 사용하려면 기존에 설치된 타사 백신을 일시적으로 중지하거나 삭제해야 합니다.
3. Security Center 서비스 재시작 Windows Security 앱의 실시간 보호를 담당하는 핵심 서비스인 'Security Center'가 중지되었을 가능성이 높습니다. - `Windows Key + R`을 눌러 실행(Run) 창을 엽니다. - `services.msc`를 입력하고 엔터를 누릅니다. - 서비스 목록에서 'Security Center'를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 '재시작(Restart)'을 선택하십시오.
4. 시스템 파일 무결성 검사 (SFC & DISM) 시스템 파일이 손상되었다면, 이는 운영체제의 신뢰성을 무너뜨리는 요인이 됩니다. 이는 컨테이너(Container) 환경에서 이미지가 오염되었을 때 검증을 수행하는 것과 유사한 논리입니다. - 명령 프롬프트(CMD)를 '관리자 권한'으로 실행합니다. - `sfc /scannow` 명령어를 입력하여 손상된 시스템 파일을 스캔하고 복구합니다. - 만약 오류가 지속된다면, `DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth` 명령어를 통해 Windows 이미지의 무결성을 직접 검사하고 복구 프로세스를 진행하십시오.
5. Windows Security 앱 초기화 및 시스템 복구 앱 자체의 데이터 캐시나 설정값 오류라면, '설정 > 앱 > 설치된 앱' 메뉴에서 Windows Security를 찾아 '고급 옵션'으로 들어간 뒤 '초기화(Reset)'를 수행하십시오. 만약 이 모든 방법이 실패한다면, 최후의 수단으로 '이 PC 초기화(Reset PC)'를 고려해야 합니다. 단, 이 과정은 설치된 모든 애플리eks를 제거하므로 반드시 데이터 백업이 선행되어야 합니다.
이번 이슈의 근본적인 배경에는 Windows 11이 채택한 강화된 보안 모델, 즉 VBS(Virtualization-based Security)와 HVCI(Hypervisor-protected Code Integrity)가 있습니다. 이 모델은 하드웨어 가상화 기술을 사용하여 커널을 보호하는데, 이 과정에서 기존의 레거시(Legacy, 구형) 드라이버나 호환되지 않는 보안 소프트웨어가 시스템의 보안 아키텍처와 충돌을 일으키는 것입니다.
국내 사용자 환경에서는 특히 국산 백신(V3, 알약 등)과 Windows Defender 간의 상호작용 이슈가 빈번하게 발생합니다. 타사 백신이 시스템의 낮은 레벨(Low-level)에서 자원을 점유하려 할 때, Windows 11의 강화된 보안 메커지즘이 이를 위협으로 간주하여 Defender의 기능을 차단해 버리는 현상이 발생하기 때문입니다. 이는 마치 마이크로서비스(Microservices) 환경에서 서비스 간의 통신 프로토콜이 맞지 않아 전체 시스템의 가용성이 떨어지는 것과 유사한 맥락입니다.
필자의 의견으로는, 단순한 소프트웨어 업데이트만으로는 이 문제를 완전히 해결하기 어렵다고 봅니다. 하드웨어(TPM 2.0 등)와 소프트웨어 간의 밀접한 결합도가 높아짐에 따라, 사용자는 단순한 '백신 설치'를 넘어 '시스템 호환성 관리'라는 새로운 운영 과제를 안게 되었습니다.
여기서 질문 하나 드립니다. 여러분은 Windows 1항 업그레이드 이후, 보안 프로그램 간의 충돌이나 시스템 성능 저하를 경험하신 적이 있습니까?
시스템 관리자 및 일반 사용자를 위한 체크리스트입니다.
- [ ] 관리자 권한 확인: 모든 명령 프롬프트 작업은 반드시 '관리자 권한'으로 실행되었는가? - [ ] 중복 백신 점검: 현재 시스템에 두 개 이상의 실시간 감시 엔진이 구동 중이지 않은가? - [ ] 백업 수행: 시스템 초기화(Reset)를 진행하기 전, 중요 데이터와 설정 파일이 외부 저장소에 백업되었는가? - [ ] 드라이버 업데이트: 보안 기능과 충돌할 수 있는 네트워크/디스크 드라이버가 최신 버전인가?
실무 관점에서 결론은 명확합니다. 보안 기능의 공백은 곧 시스템 전체의 취약점으로 직결됩니다. 문제가 발생했을 때 '나중에 해결하겠지'라는 안일한 태도는 지양해야 합니다. 시스템 무결성이 확보되지 않은 상태에서의 운영은 매우 위험합니다.
앞으로 Windows의 보안 아키텍처는 더욱 복잡해질 것이며, 이에 따른 트러블슈팅 역량 또한 개발자와 운영자에게 필수적인 요소가 될 것입니다. 관련하여 궁금한 점이나 본인만의 해결 노하우가 있다면 댓글로 의견 남겨주세요. 코드마스터였습니다.
출처: https://techviral.net/fix-windows-security-not-working-windows-11/
