하드보이입니다. 오늘도 스펙으로 승부하겠습니다.
솔직히 말하자. 요즘 OLED 모니터 가격 보면 지갑 열기 무섭다. 100만 원은 우스운 게 요즘 시장 분위기다. 그런데 이번에 아마존에서 뜬 에일리언웨어(Alienware) AW3425DW 할인가는 좀 심각하다. 800달러 하던 게 650달러(한화 약 80~90만 원대)까지 떨어졌다. 이건 그냥 '사라'고 등 떠미는 수준이다.
한국 게이머들은 유독 고스펙 하드웨어에 진심이다. 특히 데스크테리어 좀 꾸민다는 형들은 OLED의 무한대 명암비와 압도적인 색감을 포기 못 한다. 이번 딜은 그 욕구를 아주 저렴하게 채워줄 수 있는 기회다. 단순히 싸다고 덥석 물지는 마라. 스펙 뜯어보고 결정해야 하니까.
이번에 주목해야 할 모델은 Alienware AW3425DW다. 기존 델(Dell)의 인기 라인업을 살짝 업그레이드한 버전인데, 핵심은 바로 'QD-OLED' 패널이다. 기존 OLED의 단점이었던 텍스트 가독성 문제를 개선해서, 이제는 게임뿐만 아니라 문서 작업할 때도 눈이 덜 아프다. 퀀텀닷(Quantum Dot) 기술이 들어갔으니 색 재현력은 말할 것도 없다.
주사율은 무려 240Hz다. 3440×1440 해상도(UWQHD)에 21:9 울트라와이드 비율이다. 27인치 QHD 쓰던 사람이 이거 쓰면 옆으로 쫙 펼쳐지는 시야감 때문에 몰입감이 차원이 다르다. FPS 게임할 때 적이 옆에서 튀어나오는 걸 더 빨리 포착할 수 있다는 소리다. 240Hz라는 고주사율은 찰나의 순간에 승패가 갈리는 슈팅 게임 유저들에게는 거의 '치트키'나 다름없다.
하지만 명심해라. 이 모니터는 화려한 기능이 덕지덕지 붙은 모델은 아니다. 입력 단자를 보면 DisplayPort 하나, HDMI 두 개, 그리고 USB 충전 포트 두 개가 전부다. 그나마 USB-C 포트가 있긴 한데, 출력 전력이 고작 15W다. 요즘 나오는 고성능 노트북을 여기에 연결해서 충전하면서 쓰겠다? 꿈 깨라. 노트북 유저라면 별도의 독(Dock)이 필수다.
자, 이제 팩트로 좀 때려보자. 삼성의 오디세이 OLED G8이나 LG의 울트라기어 시리즈와 비교하면 어떨까? 삼성은 화려한 폼팩터와 브랜드 파워가 강점이고, LG는 WOLED 패널의 안정적인 기술력이 무기다. 반면 에일리언웨어는 델 특유의 '신뢰할 수 있는 AS'와 QD-OLED의 색감, 그리고 240Hz라는 압도적 주사율을 650달러라는 가격에 밀어 넣었다. 가성비 측면에서는 에일리언웨어가 압승이다.
물론 OLED의 영원한 숙제, '번인(Burn-in)' 문제는 무시할 수 없다. 화면에 고정된 로고나 작업 표시줄이 타버리는 현상 말이다. 하지만 델의 보증 정책을 믿는 사람들에게는 큰 문제가 되지 않을 수도 있다. 다만, 모니터의 발열 관리나 픽셀 구조에 따른 수명 문제는 사용자가 스스로 관리해야 할 영역이다. 전성비(전력 대비 성능) 측면에서도 24[Hz]를 제대로 뽑아내려면 그래픽카드 성능이 뒷받받되어야 한다.
여기서 질문 하나 던지겠다. 여러분은 34인치 UWQHD 해상도에서 240Hz라는 고주사율이 과하다고 생각하는가, 아니면 진정한 게이밍의 완성이라고 생각하는가? 나는 개인적으로 그래픽카드가 RTX 4080급 이상은 되어야 이 모니터의 제 성능을 100% 뽑아낼 수 있다고 본다. 그래픽카드 성능도 안 나오는데 모니터만 비싼 거 사는 건, 엔진은 1.6인데 차체만 페라리인 꼴이다.
이 모니터를 구매하려는 형들을 위한 체크리스트다. 헛돈 쓰지 마라.
  1. GPU 확인: 네 그래픽카드가 3440x1440p 환경에서 240프레임을 방어할 수 있는가? RTX 4080이나 4090급이 아니라면 240Hz는 그냥 장식이다.
  2. 연결 환경: 노트북 유저라면 USB-C 단자 하나로 해결될 거라는 착각은 버려라. 15W는 스마트폰 충전기 수준이다.
  3. 패널 관리: OLED 특성상 픽셀 리프레시 기능을 주기적으로 사용해야 한다. 번인 방지를 위한 습관이 필요하다.
  4. 구매 시점: 아마존 딜은 언제 끝날지 모른다. 지금 이 가격이 역대급인 건 확실하다.
결론이다. 650달러? 이 스펙에 이 가격이면 고민은 배송만 늦출 뿐이다. 굳이 더 비싼 모델로 가서 돈 낭비하지 말고, 남은 돈으로 그래픽카드나 한 단계 더 업그레이드하는 게 훨씬 현명한 선택이다.
앞으로 OLED 시장은 점점 더 대중화되겠지만, 결국 중요한 건 패널의 품질과 가격의 균형이다. 에일리언웨어는 이번에 그 균형을 아주 잘 맞췄다.
가성비로 보면 답은 하나. 하드보이였습니다.
여러분의 생각은 어떤가? 댓글로 의견 남겨줘라. 읽어본다.
출처: "https://www.pcworld.com/article/3186129/alienwares-oled-ultrawide-gaming-monitor-is-650-on-amazon.html"
