하드보이입니다. 오늘도 스펙으로 승부하겠습니다.
솔직히 말해서, 키크론(Keychron)이 키보드만 만들던 시절은 끝난 것 같음. 이번에 들고 나온 소식이 가관임. 무려 349달러(한화 약 48만 원)짜리 썬더볼트 5(Thunderbolt 5) 독을 발표함. 키보드 몇 개를 더 살 수 있는 돈을 들고 나온 이유가 뭘까? 단순한 욕심인지, 아니면 차세대 데스크테리어의 선구안인지 팩트로만 털어보겠음.
핵심 요약: 120Gbps라는 괴물 같은 대역폭
이번 발표의 핵심은 딱 하나임. 바로 썬더볼트 5의 압도적인 대역폭임. 기존 썬더볼트 4가 40Gbps 수준에서 머물렀다면, 이번 썬더볼트 5는 최대 120Gbps라는 미친 숫자를 찍어냄. 이건 그냥 도로가 4차선에서 12차선으로 확장된 수준이 아니라, 아예 고속도로를 새로 깔았다고 보는 게 맞음.
이 엄청난 대역폭 덕분에 이 독 하나로 듀얼 8K 디스플레이를 구동하거나, 무려 4대의 4K 모니터를 동시에 연결할 수 있음. 데이터 병목 현상(Bottleneck)을 완전히 박살 내겠다는 의지가 보임. 영상 편집자나 고해상도 그래픽 작업을 하는 헤비 유저들에게는 꿈같은 스펙임. 하지만 문제는 이 스펙을 받아줄 '기기'가 아직 우리 주변에 흔치 않다는 거임.
스펙 분석: 썬더볼트 5, 무엇이 달라졌나?
단순히 숫자만 커진 게 아님. 썬더볼트 5는 데이터 전송 효율과 전력 공급(PD) 측면에서 혁신을 꾀함. 120Gbps의 대역폭은 '대역폭 부스트' 기능을 통해 필요할 때 집중적으로 데이터를 쏟아부을 수 있게 해줌. 고해상도 영상 소스를 다루는 워크스테이션급 환경에서는 이 차이가 작업 속도를 결정짓는 결정적 요소가 됨.
물론 우려되는 부분도 있음. 칩셋의 성능이 올라갈수록 필연적으로 따라오는 게 바로 '발열'임. 120Gbps라는 엄청난 데이터를 처리하다 보면 독 내부의 컨트롤러 온도가 치솟을 수밖에 없음. 만약 발열 제어에 실패해서 스로틀링(Throttling)이 걸리기 시작한다면, 이 비싼 쇳덩어리는 그냥 예쁜 쓰레기가 되는 거임. 키크론이 이 쿨링 솔루션을 얼마나 잘 설계했는지가 관건임.
심층 분석: 과연 지금 살 가치가 있는가?
현재 시장 상황을 보면 좀 웃김. 썬더볼트 5를 지원하는 노트북은 이제 막 인텔의 차세대 프로세서(루나 레이크 등)와 함께 등장하기 시작한 단계임. 즉, 이 독을 사도 당장 연결할 '주인'이 별로 없다는 뜻임. 한국 사용자들의 주류 환경인 4K 모니터 환경에서는 썬더볼트 4 독으로도 충분히 차고 넘침. 굳이 50만 원 가까운 돈을 들여서 미래를 위해 선결제할 필요가 있을까?
경쟁 제품인 칼디짓(CalDigit) TS4 같은 기존 강자들과 비교해 봐도 키크론의 전략은 명확함. 칼디짓이 '전문가용 성능'에 집중한다면, 키크론은 특유의 깔끔한 디자인과 '데스크테리어' 감성을 섞어 접근하려 함. 만약 키크론이 썬더볼트 5의 성능을 유지하면서도 전성비(전력 대비 성능)를 극대화하고, 발열까지 잡는다면 시장의 판도를 흔들 수 있음. 하지만 가격이 저렇게 높게 책정된 이상, 가성비를 따지는 유저들에게는 외면받을 가능성이 높음.
여기서 질문 하나 던지겠음. 여러분은 8K 모니터를 쓸 계획이 있으신가요? 아니면 4K로도 충분하다고 생각하시나요? 댓글로 의견 남겨주셈.
실용 가이드: 구매 전 필수 체크리스트
만약 이 제품이 출시되었을 때 지갑을 열 계획이라면, 아래 세 가지는 반드시 확인해야 함.
  1. 내 노트북이 썬더볼트 5를 지원하는가?: 가장 중요함. 썬더볼트 4 노트북에 꽂는다고 120Gbps가 나오지 않음. 칩셋부터 확인해야 함.
  2. 케이블 규격 확인: 썬더볼트 5 인증을 받은 전용 케이블을 사용해야 함. 기존 케이블을 쓰면 대역폭 손실이 발생함.
  3. 전력 공급(PD) 용량: 독이 노트북에 얼마나 많은 전력을 공급할 수 있는지 확인해야 함. 고성능 노트북은 전력 소모가 커서, 독의 PD 출력이 낮으면 충전 속도가 안 나와서 작업이 힘들어짐.
결론적으로, 키크론의 이번 행보는 '하이엔드 시장으로의 확장'을 의미함. 키보드 브랜드에서 주변기기 브랜드로 거듭나겠다는 야심은 높게 평가함. 하지만 349달러라는 가격은 단순한 얼리어답터를 넘어 대중적인 선택지가 되기엔 너무 무거움.
앞으로 썬더볼트 5 기반의 노트북들이 대거 보급되고, 가격이 안정화되는 시점이 진짜 승부처가 될 것임. 지금은 지갑을 닫고 지켜보는 것이 현명한 선택임.
한줄 결론, 가성비로 보면 답은 하나. 일단 참아라.
하드보이였습니다.
출처: "https://www.techspot.com/news/113025-keychron-stepping-outside-keyboards-349-thunderbolt-5-dock.html"
