코드마스터입니다. 핵심부터 짚겠습니다. Thunderbolt 5의 등장은 외장 그래픽 카드(eGPU) 사용자들에게 있어 '꿈의 대역폭'을 약속하는 듯 보입니다. 하지만 기술적 혁신 뒤에는 우리가 간과하기 쉬운, 매우 현실적이고도 지루한 비용의 문제가 도사리고 있습니다.
최근 고성능 노트북을 사용하는 국내 사용자들 사이에서도 데스크톱의 GPU 성능을 노트북에서 누리고자 하는 수요가 급증하고 있습니다. 하지만 기존 Thunderbolt 4 환경에서는 PCIe 레인(Lane)의 제한으로 인해 GPU의 잠재력을 100% 끌어내지 못하는 병목 현상이 고질적인 문제로 지적되어 왔습니다. 이번 Thunderbolt 5의 발표는 이 병목을 물리적 층위에서 해결할 가능성을 제시하고 있습니다.
기술적 배경: PCIe 레인과 대역폭의 상관관계
먼저 우리가 이해해야 할 핵심은 PCIe(Peripheral Component Interconnect Express) 아키텍처의 구조입니다. eGPU 성능을 결정짓는 결정적인 요소는 단순히 데이터가 흐르는 통로의 넓이뿐만 아니라, 그 통로의 개수인 '레인(Lane)'의 수입니다. 기존 Thunderbolt 4는 최대 40Gbps의 대역폭을 제공하지만, 실제 데이터 전송 시 PCIe 데이터 패킷을 캡슐화(Encapsulation)하는 과정에서 발생하는 오버헤드(Overente)로 인해 실제 가용 대역폭은 훨씬 낮습니다.
Thunderbolt 5는 이 지점에서 혁신을 꾀합니다. 기본적으로 양방향 80Gbps의 대역폭을 지원하며, 특정 상황(DisplayPort 출력 등)에서는 비대칭 모드를 통해 최대 120Gbps까지 대역폭을 확장할 수 있습니다. 이는 데이터 전송률(Throughput) 측면에서 기존 대비 3배에 달하는 수치입니다. 마치 2차선 도로를 갑자기 6차선으로 확장한 것과 같은 효과를 기대할 수 있는 것입니다.
하지만 여기서 엔지니어링 관점의 허점이 드러납니다. 대역폭(Bandwidth)은 늘어났지만, 데이터를 실어 나르는 물리적 통로인 PCIe 레인의 개수는 여전히 4개(x4) 수준에 머물러 있습니다. 즉, 통로의 폭은 넓어졌지만 차선 자체를 늘린 것은 아니기에, 고사양 GPU가 요구하는 방대한 데이터를 처리할 때 발생하는 레이턴시(Latency)와 병목 현상은 완전히 사라졌다고 보기 어렵습니다. 마치 고속도로의 제한 속도는 올렸지만, 톨게이트(컨트롤러)의 차선 수는 그대로인 상황과 유사합니다.
심층 분석: 혁신을 가로막는 '지루한' 장벽
그렇다면 왜 이 문제가 '지루한 문제(Boring Problem)'라고 불릴까요? 기술적 난제가 아니라, 경제적·생태계적 난제이기 때문입니다. Thunderbolt 5의 진정한 성능을 경험하기 위해서는 단순히 노트북 하나만 바꿔서는 안 됩니다. Thunderbolt 5 컨트롤러가 탑재된 새로운 노트북, 이를 지원하는 새로운 eGPU 독(Dock), 그리고 무엇보다 고대역폭을 견딜 수 있는 인증된 신규 케이블이 모두 필요합니다.
이는 하드웨어 에코시스템의 교체 비용을 기하급수적으로 높입니다. Oculink와 같은 대안 기술이 존재하지만, 이는 범용성(Compatibility)과 연결 안정성 면에서 Thunderbolt의 편리함을 따라오지 못합니다. 결국 사용자는 '성능 향상'이라는 이득을 취하기 위해 '인프라 전체 교체'라는 막대한 비용을 지불해야 하는 상황에 직면하게 됩니다. 경쟁 제품군인 USB4와의 차별점 역시 결국 이 '비용 대비 효용'의 문제로 귀결됩니다. 나, 여러분은 어떻게 생각하십니까? 단순히 대역폭 수치만 높은 새로운 규격을 위해 기존의 모든 주변기기를 폐기하고 업그레이드할 가치가 있다고 보시나요?
제 개인적인 견해로는, 기술적 스펙 시트(Spec Sheet)의 화려함에 매몰되어서는 안 된다고 봅니다. 엔지니어링의 완성도는 기술적 수치가 아니라, 얼마나 넓은 사용자 층이 저렴하고 안정적으로 사용할 수 있는가에 달려 있습니다. Thunderbolt 5는 분명 강력한 아키텍처를 제안하지만, 현재로서는 프리미엄 유저만을 위한 '사치재'에 머물 가능성이 높습니다.
실용 가이드: eGPU 사용자들을 위한 체크리스트
만약 현재 eGPU 환경을 구축하거나 업그레이드를 고민 중인 사용자라면, 다음의 체크리스트를 반드시 확인하시기 바랍니다.
  1. 컨트롤러 버전 확인: 단순 USB4 지원 여부가 아닌, PCIe 레인 할당량과 실제 가용 대역폭(80/120Gbps)을 지원하는 Thunderbolt 5 규격인지 반드시 확인하십시오.
  2. 케이블 규격 준수: 고대역폭 케이블은 신호 무결성(Signal Integrity) 유지가 매우 어렵습니다. 반드시 Thunderbolt 5 인증을 받은 액티브(Active) 케이블 사용을 권장합니다.
  3. GPU TDP 및 전력 공급: eGPU 독의 전원 공급 장치(PSU)가 새로 도입될 고사양 GPU의 피크 전력 소비량을 감당할 수 있는지 계산해야 합니다.
  4. 대안 기술 검토: 만약 이동성이 중요하지 않고 오직 성능만이 목적이라면, 여전히 Oculink 기반의 저비용 고효율 솔션이 더 합리적인 선택지일 수 있습니다.
기술은 언제나 한계를 돌파하며 발전하지만, 그 발전의 속도는 시장의 수용 능력에 의해 결정됩니다. Thunderbolt 5가 단순한 숫자의 유희를 넘어 실질적인 표준으로 자리 잡기 위해서는, 하드웨어 제조사들의 공격적인 가격 정책과 생태계 확장이 선행되어야 합니다.
실무 관점에서 결론은 명확합니다. 지금 당장 Thunderbolt 5를 위해 모든 장비를 갈아엎는 것은 시기상조입니다. 기술이 성숙하고 에코시스템이 안정화될 때까지는 기존 인프라의 효율을 극대화하는 방향으로 접근하시길 권합니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 새로운 규격에 대한 투자가 아깝지 않다고 생각하시나요? 댓글로 의견 남겨주세요. 코드마스터였습니다.
출처: "https://www.makeuseof.com/thunderbolt-5-finally-makes-egpus-great-but-it-has-one-big-boring-problem/"
