오프닝: 2005년의 관습, 현대의 엔지니어 층을 혼란케 하다
코드마스터입니다. 핵심부터 짚겠습니다. 과거 Windows XP 시절, 하드 디스크를 C 드라이브와 D 드라이브로 엄격하게 나누던 시절을 기억하시나요? 당시에는 이것이 시스템 안정성과 데이터 보호를 위한 '정석'이자 '필수 매뉴얼'처럼 여겨졌습니다. 한국의 많은 PC 사용자들 역시 OS 재설치를 대비해 파티션을 분할하는 습관을 여전히 가지고 있습니다.
하지만 결론부터 말씀드 말씀드리면, 현대의 스토리지 아키텍처에서 이러한 물리적 분할 방식은 기술적 실익이 거의 없습니다. 오히려 잘못된 파티션 설계는 용량 관리의 불균형을 초래하고, 현대적인 SSD(Solid State Drive)의 핵심 기능인 효율적인 데이터 분산 알고리즘을 방해할 여지조차 있습니다. 오늘 이 글에서는 왜 파티셔닝의 시대가 저물고 있는지, 엔지니어링 관점에서 심층적으로 분석해 보겠습니다.
기술적 배경: HDD 시대의 파티셔닝과 '물리적 제약'
과거 우리가 사용하던 HDD(Hard Disk Drive)는 물리적인 플래터(Platter) 위에 자기 헤드(Head)가 움직이며 데이터를 읽고 쓰는 구조였습니다. 이때의 가장 큰 병목 현상은 바로 'Seek Time(탐색 시간)'이었습니다. 헤드가 물리적으로 움직여야 하는 거리가 멀수록 I/O 성능은 급격히 저하되었습니다.
이러한 환경에서 파티셔닝은 일종의 '물리적 영역 제한' 역할을 했습니다. 특정 파티션에 데이터를 모아둠으로써 헤드의 이동 범위를 최소화하고, 파일 단편화(Fragmentation)가 발생하더라도 그 영향 범위를 특정 영역 내로 가둘 수 있었습니다. 즉, 파티션 분할은 성능 최적화를 위한 일종의 '데이터 배치 전략'이었던 셈입니다. 또한, OS 영역과 데이터 영역을 분리함으로써 시스템 장애 시 OS만 빠르게 재설치할 수 있는 운영적 이점도 분명했습니다.
핵심 분석: SSD 아키텍처와 FTL, 그리고 '논리의 허상'
이제 현대의 주류인 SSD 아키텍처를 봅시다. SSD는 물리적인 헤드가 없습니다. 대신 NAND Flash 메모리 셀에 전기적 신호를 보내 데이터를 처리합니다. 여기서 핵심은 SSD 컨트롤러 내부에 존재하는 FTL(Flash Translation Layer)이라는 기술적 계층입니다.
사용자는 논리적 주소인 LBA(Logical Block Address)를 통해 특정 파티션(예: C 드라이브)에 데이터를 저장한다고 믿지만, 실제 물리적 저장 위치인 PBA(Physical Block Address)는 컨트롤러의 판단에 따라 완전히 결정됩니다. SSD 컨트롤러는 Wear Leveling(웨어 레래벨링) 알고리즘을 통해 특정 셀의 수명이 빠르게 소모되는 것을 방지하기 위해 데이터를 전체 셀에 골고루 분산시킵니다. 즉, 사용자가 파티션을 아무리 정교하게 나누더라도, 컨트롤러 입장에서는 물리적 데이터 배치가 파티션 경계에 종속되지 않는다는 뜻입니다. 파티션은 그저 소프트웨어적인 '가상 레이어'일 뿐, 물리적 저장 구조와는 무관한 '논리의 허상'에 가깝습니다.
또한, SSD의 성능 유지에 필수적인 TRIM 명령과 Garbage Collection 프로세스 역시 파티션의 물리적 경계보다는 전체 셀의 가용 상태에 더 큰 영향을 받습니다. 현대의 파일 시스템(NTFS, APFS, ext4 등)은 이미 단편화 관리 능력이 비약적으로 발전하여, 과거처럼 수동으로 파티션을 쪼개서 성능을 높이려는 시도는 무의미한 엔지니어링 낭비에 불과합니다.
여러분은 아직도 성능 향상을 위해 드라이브를 나누고 계신가요, 아니면 단순한 관리 편의를 위해 나누고 계신가요? 독자 여러분의 의견이 궁금합니다.
심층 분석: 클라우드 네이티브와 소프트웨어 정의 스토리지(SDS)로의 전환
더 나아가, 현대의 인프라 트렌드는 더욱 극단적인 추상화(Abstraction)로 나아가고 있습니다. 우리가 사용하는 클라우드 환경이나 Kubernetes와 같은 컨테이너 오케스트레이션 환경을 보십시오. 여기서는 물리적 디스크나 파티션이라는 개념 자체가 PV(Persistent Volume)와 PVC(Persistent Volume Claim)라는 추상화된 객체로 관리됩니다.
개발자는 하부 스토리지의 파티션 구조를 고민하지 않습니다. 대신 IaC(Infrastructure as Code)를 통해 필요한 용량과 접근 권한을 정의할 뿐입니다. 스토리지의 확장은 물리적 파티션 크기를 조정하는 고통스러운 과정이 아니라, 단순한 설정값의 변경(Scaling)으로 이루어집니다. 이러한 Software-Defined Storage(SDS) 시대에 로컬 드라이브의 파티션을 나누는 행위는, 거대한 클라우드 아키텍처의 흐름과는 역행하는 아주 로우 레벨(Low-level)적인 고민이라 할 수 있습니다.
따라서 현재의 관점에서 파티셔닝의 가치는 '성능 최적화'가 아닌 '논리적 관리'와 '보안 정책의 분리'에 국한되어야 합니다.
실용 가이드: 그럼에도 파티션이 필요한 '예외적 상황' 체크리스트
그렇다면 무조건 파티션을 없애야 할까요? 아닙니다. 실무적인 관점에서 다음과 같은 경우에는 여전히 파티션 분할이 유효한 전략이 될 수 있습니다.
- 멀티 부팅 환경 구성: Windows와 Linux를 한 머신에서 동시에 사용해야 하는 경우, 각 OS의 파일 시스템(NTFS vs ext4)을 수용할 물리적 영역 확보가 필수적입니다.
- 보안 및 권한 격리: 특정 데이터 영역에만 강력한 암호화(BitLocker 등)를 적용하거나, 접근 권한을 엄격히 제한해야 하는 엔터프라이즈 환경의 경우 논리적 분리가 필요합니다.
- 백업 및 스냅샷 전략: OS 영역(C 드라이브)만을 별도의 이미지로 덤프하여 빠르게 복구하려는 전략을 가진 경우, 데이터 영역과 분리된 파티션은 복구 시간(RTO)을 단축하는 데 도움을 줍니다.
- 파일 시스템 특화 작업: 특정 로그 데이터나 임시 파일(Temp)이 시스템 전체의 I/O 대역폭을 점유하지 않도록 논리적으로 격리하고 싶을 때 사용합니다.
[체크리스트] 파티션 설계 전 확인하세요
- [ ] SSD의 Wear Leveling 기능을 신뢰하고 있는가?
- [ ] 파티션 크기 설정 시, 향후 데이터 증가량을 고려한 여유 공간(Buffer)을 확보했는가?
- [ ] 파티션 분할이 백업/복구 프로세스를 복잡하게 만들지는 않는가?
- [ ] 클라우드나 가상화 환경(VM)인가, 아니면 물리적 베어메탈(Bare-metal) 환경인가?
필자의 한마디: 기술은 언제나 추상화를 향해 흐른다
기술의 역사를 돌이켜보면, 엔지니어링의 진보는 항상 물리적 제약을 소프트웨어적인 추상화로 극복해 온 과정이었습니다. HDD의 물리적 헤드 이동 거리를 줄이려 애쓰던 시대에서, 이제는 SSD 컨트롤러의 알고리즘과 클라우드의 가상화 레이어에 로직을 맡기는 시대로 넘어왔습니다.
결론은 명확합니다. 성능을 위해 파티션을 나누는 것은 이제 구시대적인 유물입니다. 파티션은 오직 '데이터의 논리적 관리'와 '보안의 경계'를 설정하기 위한 도구로만 활용하십시오. 기술의 변화를 읽지 못하고 과거의 관습에 매몰되는 것은, 현대적인 아키텍처를 설계해야 하는 엔지니어에게 가장 위험한 태도입니다.
실무 관점에서 결론은 명확합니다. 댓글로 여러분의 스토리지 관리 철학을 남겨주세요. 코드마스터였습니다.
출처: "https://www.howtogeek.com/why-you-should-never-partition-another-hard-drive-again/"
