오프닝: 애플의 일방통보, 맥 유저들은 비상 상황
하드보이입니다. 오늘도 스펙과 팩트로 승부하겠습니다. 애플이 또 한 건 했습니다. 이번에는 하드웨어 성능 이야기가 아닙니다. 운영체제의 근간을 흔드는, 아주 불쾌한 소식입니다. macOS 29로 가기 위한 징검다리 격인 macOS 28부터, 애플은 'Mac OS Extended(HFS+)'로 암호화된 저장 볼륨에 대한 지원을 완전히 중단하겠다고 못을 박았습니다.
이게 왜 한국 유저들에게, 그리고 기존 맥 사용자들에게 치명적이냐고요? 우리가 흔히 쓰는 외장 하드나 타임머신(Time Machine) 백업 드라이브 중 상당수가 여전히 이 HFS+ 기반의 암호화 방식을 사용하고 있기 때문입니다. 업데이트 버튼 하나 잘못 눌렀다가는, 수년간 쌓아온 소중한 작업물과 가족사진이 담긴 외장 하드가 순식간에 '읽기 불가능한 벽돌'로 변할 수 있다는 뜻입니다. 애플의 기술적 진보라는 명분 아래, 유저들의 데이터 연속성이 위협받고 있는 셈입니다.
핵심 내용: HFS+의 종말과 APFS로의 강제 이주
내용을 뜯어봅시다. 핵심은 명확합니다. macOS 28 이후 버전에서는 암호화된 Mac OS Extended 볼륨을 인식하거나 사용할 수 없습니다. 유저는 선택해야 합니다. 기존의 암호화된 볼류를 '복호화(Decrypt)'하여 일반 상태로 만들거나, 아예 볼륨을 '재포맷(Reformat)'하여 최신 규격인 APFS(Apple File System)로 갈아타야 합니다. 중간 지점은 없습니다. 그냥 죽느냐, 아니면 뼈를 깎는 고통(데이터 삭제)을 감수하고 새로 만드느냐의 문제입니다.
기술적으로 보면 애플은 이미 오래전부터 HFS+에서 APFS로의 전환을 추진해 왔습니다. HFS+는 예전 HDD(하드디스크 드라이브) 시절에는 나쁘지 않은 파일 시스템이었지만, 현대의 SSD와 플래시 스토리지 환경에서는 한계가 명확합니다. APFS는 'Copy-on-Write' 방식을 사용하여 데이터 무결성을 높이고, 스냅샷 기능을 통해 시스템 복구를 훨씬 유연하게 만듭니다. 하지만 문제는 이 과정이 사용자에게 '강제적'이라는 점입니다. 마치 최신 스마트폰을 샀는데, 예전에 쓰던 SD 카드가 호환 안 된다고 그냥 버리라는 것과 다를 바 없습니다.
심층 분석: 왜 애플은 이런 '무리수'를 두는가?
자, 여기서 하드보인 저의 분석이 들어갑니다. 애플이 왜 이렇게까지 할까요? 답은 '효율성'과 '자원 최적화'입니다. 애플의 엔지니어들 입장에서 보면, 구형 HFS+ 구조를 유지하기 위해 커널 레벨에서 코드를 유지하는 것은 엄청난 낭비입니다. 파일 시스템의 '수율'을 높이려면 구시대의 유물을 과감히 도려내야 합니다. APFS는 현대적인 스토리지의 '전성비(전력 대비 성능)'를 극대화하도록 설계되었습니다. 메타데이터 관리 방식이 훨씬 가볍고, 스냅샷 생성 시의 오버헤드가 적기 때문입니다.
하지만 개발자나 엔지니어 관점이 아닌, 일반 사용자 관점에서 보면 이건 명백한 '기술적 폭력'입니다. 특히 한국처럼 외장 스토리지 활용도가 높고, 보안을 위해 암호화 드라이브를 애용하는 유저들에게는 재앙입니다. 만약 여러분이 오랫동안 사용해온 외장 하드에 중요한 프로젝트를 암호화해서 보관 중이라면, 이번 macOS 28 업데이트는 절대 그냥 넘어가서는 안 될 '위험 요소'입니다. 시스템의 안정성을 위해 '발열'이나 '스로틀링' 같은 하드웨어적 이슈를 잡는 것도 중요하지만, 파일 시스템의 호환성 단절은 소프트웨어적 '데이터 증발'을 야기합니다.
여기서 질문 하나 던지겠습니다. 여러분은 지금 사용 중인 외장 드라이브의 파일 시스템이 무엇인지, 그리고 암호화가 적용되어 있는지 확인해 보셨습니까? 만약 확인하지 않았다면, 여러분의 데이터는 지금 시한폭탄 위에 놓여 있는 것과 같습니다.
실용 가이드: 데이터 유실을 막기 위한 체크리스트
자, 쫄지 마세요. 대책은 있습니다. 지금 당장 다음의 체크리스트를 실행하십시오.
  1. 디스크 유틸리티 확인: 맥에 연결된 모든 외장 드라이브를 '디스크 유틸리티'로 실행하여 포맷 형식을 확인하세요. 'Mac OS Extended(HFS+)'라고 적혀 있다면 주의 깊게 봐야 합니다.
  2. 암호화 여부 체크: 해당 볼륨에 자물쇠 아이콘이 있거나 '암호화됨' 표시가 있다면, 반드시 '복호화' 절차를 먼저 밟으세요. 데이터가 있는 상태에서 바로 포맷하면 다 날아갑니다.
  3. APFS로의 전환 계획: 암호화가 해제되었다면, 여유가 있을 때 데이터를 다른 곳에 백업한 뒤, 아예 APFS로 깔끔하게 재포맷하는 것을 추천합니다. 그래야 나중에 macOS 28 업데이트 시 당황하지 않습니다.
  4. 3-2-1 백업 원칙 준수: 가장 중요한 건 '백업의 백업'입니다. 클라우드나 별도의 물리적 드라이브에 이중, 삼중으로 데이터를 분산해 두세요.
결론은 간단합니다. 애플의 노선은 이미 결정되었습니다. 구형 기술을 붙잡고 있는 건 이제 불가능합니다. 가성비로 보면 답은 하나, 미리미리 APFS로 갈아타고 시스템을 현대화하는 것이 나중에 겪을 '데이터 증발'이라는 거대한 스로틀링을 막는 유일한 길입니다.
앞으로 애플이 또 어떤 식으로 우리 뒤통수를 칠지, 혹은 어떤 혁신을 가져올지 지켜봐야겠습니다. 여러분의 외장 하드는 안전한가요? 댓글로 여러분의 백업 전략을 공유해 주세요. 하드보이였습니다.
출처: "https://9to5mac.com/2026/07/08/psa-macos-28-will-drop-support-for-encrypted-mac-os-extended-volumes/"
