하드보이입니다. 오늘도 스펙으로 승부하겠습니다.
요즘 책상 깔끔하게 만든다고 ITX 케이스에 칩거하는 애들 많지? 그런데 말이야, 겉모습만 번지르르한 미니 PC 만들겠다고 덩치 큰 3팬 그래픽카드 덥석 샀다가 케이스 안 닫혀서 멍하니 모니터만 쳐다보고 있는 꼴을 보면 참 안쓰러움. SFF(Small Form Factor) 빌드는 단순히 작은 부품을 모으는 게 아니라, 물리적 한계와의 전쟁임. 오늘 그 전쟁에서 패배하지 않는 그래픽카드 선택법을 팩트로 때려줌.
이번 PC Mag의 가이드를 보면 크게 두 부류로 나뉨. 4K 해상도나 VR을 즐기려는 하이엔드 유저를 위한 라인업, 그리고 1080p 환경에서 가성비를 챙기려는 저예산 유저를 위한 라인업임. 핵심은 성능이 아니라 '규격'임. 아무리 RTX 4090급 성능이 나와도 내 케이스에 안 들어가면 그냥 비싼 벽돌임. NVIDIA GeForce의 고성능 라인업부터 AMD Radeon, 그리고 최근 무섭게 치고 올라오는 Intel Arc까지, 각 폼팩터별로 들어갈 수 있는 '체급'을 파악하는 게 우선임.
기술적으로 들어가 보면, SFF 빌드에서 가장 무서운 건 '발열'과 그로 인한 '스로틀링(Throttling)'임. 케이스가 작으니까 공기 흐름이 제한적일 수밖에 없음. GPU의 TGP(Total Graphics Power)가 높으면? 당연히 열이 발생하고, 쿨링 솔루션이 이를 못 따라가면 클럭을 강제로 낮춰버림. 그럼 네가 비싼 돈 주고 산 그래픽카드는 왜 똥값 성능이 되는 걸까? 그래서 SFF 유저에게는 '전성비(전력 대비 성능)'가 성능 수치보다 훨씬 중요함. 전기를 적게 먹으면서 성능을 뽑아주는 카드가 작은 케이스 안에서는 왕임.
여기서 잠깐, 너희는 그래픽카드 살 때 길이(mm)만 보지? 진짜 초보는 두께(Slot)와 높이(Height)를 놓침. 요즘 그래픽카드들 3슬롯, 4슬롯 넘어가는 거 봤지? ITX 케이스는 보통 2슬롯이나 2.5슬롯 제한이 걸린 경우가 허다함. 아무리 수율 좋은 카드를 가져와도 슬롯 두께 때문에 장착조차 못 하면 끝임. 또한, LP(Low Profile) 규격이 필요한 슬롯형 케이스라면 선택지는 더 좁아짐. 성능 욕심 버리고 규격에 맞추는 게 정신 건강에 이로움.
경쟁 구도를 보면 NVIDIA는 여전히 DLSS라는 강력한 무기로 전성비와 프레임 유지력을 챙기며 SFF 시장을 꽉 잡고 있음. 반면 AMD는 깡성능과 가성비로 승부하지만, 덩치 큰 쿨러가 필요한 모델이 많아서 SFF 빌더들에겐 약간의 고민거리를 던져줌. Intel Arc는 드라이버 안정성 이슈가 여전하지만, 저전력/저사양 빌드에서 가성비로 틈새시장을 노리고 있음. 여러분은 성능과 크기 중 무엇을 더 포기할 수 있음? 댓글로 싸워봐도 좋음.
SFF 빌드 성공을 위한 체크리스트 딱 정리해줌.
  1. 케이스 제원표의 GPU Max Length(mm)를 반드시 확인하라.
  2. 그래픽카드 슬롯 두께(Slot)가 케이스 제한 내에 있는지 확인하라.
  3. 파워 서플라이(PSU)의 용량이 GPU의 TGP를 버틸 수 있는지 계산하라. (SFX 파워는 용량이 작음!)
  4. 쿨링 팬 소음에 민감하다면 발열 억제가 검증된 모델을 골라라.
결론적으로, SFF 빌드는 '타협의 예술'임. 무조건 높은 프레임만 쫓다가는 케이스 문도 못 닫는 참사를 겪게 됨. 적절한 전성비와 물리적 규격을 갖춘 카드를 고르는 게 진정한 고수의 길임.
한줄 결론, 가성비로 보면 답은 하나. 규격 확인 안 하면 돈 버리는 거임. 하드보이였습니다.
출처: "https://www.pcmag.com/picks/the-best-graphics-cards-for-compact-pcs"
