하드보이입니다. 오늘도 스펙으로 승부하겠습니다.
모니터 시장, 특히 전문가용 라인업은 정말 '돈지랄'의 끝판왕이다. 델(Dell)의 울트라샤프 라인업을 보면 더 그렇다. 제대로 된 작업용 모니터 하나 사려면 기본 300만 원은 우스운 가격이다. 그런데 이번에 말도 안 되는 소식이 들려왔다. 델의 32인치 6K 모델이 무려 1,125달러나 할인 중이다. 원래 2,500달러를 호가하던 녀석이 1,375달러까지 내려왔다. 한국에서 영상 편집, 고해상도 그래픽 디자인, 혹은 정밀한 사진 보정을 하는 유저라면, 이건 그냥 지나칠 수 없는, 아니 반드시 잡아야 하는 딜이다. 4K의 시대는 가고 6K의 시대가 오고 있다.
자, 그럼 6K가 도대체 왜 대단한 건지 팩트로만 말해보자. 6K 해상도는 4K와는 차원이 다른 픽셀 밀도(PPI)를 제공한다. 단순히 화면이 커지는 게 아니라, 화면을 구성하는 픽셀 하나하나의 선명도가 극대화된다는 뜻이다. 텍스트를 볼 때 픽셀이 튀어 보이는 현상이 거의 사라지고, 마치 종이에 인쇄된 글자를 보는 듯한 경험을 준다. 특히 영상 편집자들에게 6K는 축복이다. 4K 영상을 6K 모니터에서 1:1로 띄워놓고도 여유 공간에서 타임라인을 넓게 쓸 수 있기 때문이다. 작업 영역의 확장은 곧 작업 시간의 단축과 직결된다. 픽셀 하나하나의 정밀함이 작업의 퀄리티를 결정하는 시대다.
하지만 세상에 공짜는 없다. 이 6K라는 압도적인 해상도를 감당하려면 당신의 PC 사양부터 다시 점검해야 한다. 6K 해상도는 4K 대비 픽셀 수가 기하급수적으로 늘어난다. 이는 곧 GPU(그래픽카드)에 가해지는 부하가 엄청나다는 소리다. 텍스처 데이터를 처리해야 할 양이 폭증하면서 VRAM(비디오 램) 점유율이 미친 듯이 올라간다. 만약 당신의 그래픽카드가 VRAM 용량이 적은 구형 모델이라면? 화면이 버벅거리거나 심한 경우 스로틀링 현상이 발생하며 성능이 급락할 수 있다. 픽셀 하나하나를 계산하는 연산량이 늘어나면 그래픽카드는 비명을 지르게 된다.
또한, 6K 해상도를 유지하면서 고주사율이나 고프레임을 뽑아내려면 GPU의 전성비(전력 대비 성능)도 매우 중요하다. 픽셀 수가 늘어나면 GPU는 더 많은 전력을 소모하게 되고, 이는 필연적으로 발열 문제로 이어진다. 쿨링 솔루션이 부실한 케이스나 그래픽카드를 사용 중이라면, 뜨거워진 GPU가 스스로 클럭을 낮추는 스로틀링의 늪에 빠지게 될 것이다. 즉, 모니터만 6K라고 장땡이 아니라, 그 뒤를 받쳐주는 본체의 쿨링 능력과 전력 공급 능력이 뒷받침되어야 한다는 뜻이다. 하드웨어의 수율이 따라주지 않으면 6K는 그저 비싼 쓰레기일 뿐이다.
경쟁 제품과 비교해보면 델의 이번 딜은 더 빛난다. 애플의 Pro Display XDR을 생각해보라. 6K 해상도를 제공하지만 가격은 정말 '사악'하다. 델의 이번 할인가는 그 대안으로서 완색적인 가성비를 보여준다. 삼성의 뷰피니티 5K 모델 같은 경쟁작들도 있지만, 델의 색 정확도와 전문가용 라인업이 가진 신뢰도는 무시할 수 없다. 1,375달러라는 가격은 전문가용 모니터 시장의 판도를 흔들기에 충분하다. 여기서 질문 하나 던지겠다. 여러분은 지금 4K 해상도로 충분하다고 생각하는가? 아니면 6K의 압도적인 픽셀 밀도가 작업 효율을 높여줄 것이라고 믿는가? 댓글로 의견을 남겨달라.
이 모니터를 구매하려는 사람들을 위한 실용 가이드다. 체크리스트를 만들어왔으니 구매 전 반드시 확인해라.
  1. GPU VRAM 확인: 최소 12GB, 권장 16GB 이상의 VRAM을 가진 그래픽카드를 사용 중인가?
  2. 케이블 규격 확인: 6K 해상도를 온전히 출력하려면 Thunderbolt 4 혹은 DP 1.4 이상의 대역폭을 지원하는 케이블이 필수다. 저가형 케이블 썼다가는 화면 안 나온다.
  3. 그래픽카드 발열 제어: 6K 부하를 견딜 수 있는 강력한 쿨링 시스템과 충분한 파워 용량이 갖춰져 있는가?
  4. 책상 공간 확보: 32인치 모니터는 생각보다 크다. 모니터 암을 사용할 계획이라면 책상 하단 공간과 클램프 간섭을 반드시 계산해라.
결론을 내주겠다. 1,375달러. 이 가격에 6K 전문가용 모니터를 손에 넣을 수 있다면, 이건 고민할 가치도 없는 딜이다. 다만, 당신의 PC가 이 6K라는 괴물을 감당할 준비가 되어 있는지부터 확인하는 게 순서다. 모니터만 좋다고 작업이 빨라지는 게 아니니까. 픽셀은 늘어났지만 당신의 그래픽카드가 버티지 못한다면 그건 그냥 비싼 장식품일 뿐이다.
출처: "https://www.cnet.com/deals/dell-6k-monitor-deal/"
